Полочная АС на основе динамиков Mordaunt-Short
Здравствуйте,
В деревянном корпусе Mordaunt-Short напольной системы используются два нч и один вч динамик а можно ли если делать самому корпус и купленные динамики от этой системы использовать один нч и один вч и сделать меньше корпус( как для полочной системы ) то будет ли ухудшение звука или нет? Мне мощности много не нужно но может быть там баланс есть и если будет стоять один нч то вч динамик будет выделяться звуком на его фоне в меньшем корпусе.Подскажите правильный вариант (не для гитарного комбика просто для прослушивания музыки)
Там стоит:
ВЧ-излучатель 25 мм, купол, алюминий.
НЧ-излучатель 2x 165 мм, алюминий.
Изменено пользователем Spirit12
Spirit12, дозаполните профиль. Хотя-бы имя укажите.
   То, что вы хотите сделать, возможно, но это достаточно трудоемко.
Параметры динамиков вам не известны, их придется измерить. Потребуется некоторое измерительное оборудование. Чем тщательнее будете прорабатывать проект, тем более серьезная измериловка нужна. В общем, непростая затея.
   Имхо, самый лучший вариант такой: берете динамики и записываете указанную на них маркировку. Наверняка в этой же производственно линейке у Mordaunt-Short есть и полочники. И высока вероятность, что там применяются те же самые динамики. Пищалки точно те же, но могут и басовики быть те же самые. Если так, остается последний шаг. Найти на аудиофорумах владельца таких полочников и попросить его влезть внутрь и разрисовать схему кроссовера. Если все получится, у вас будет хотя и не шедевральный, но, по крайней мере, рабочий кроссовер.
   Если же именно эти динамики в фирменных мордантовских полочниках не используются, тогда придется все делать самому, от и до.
2 yamazaki
Сергей, к сожалению после последнего апдейта ПО сервера (php+mysql), перестали работать некоторые допиленные мной фишки форума, в том числе перестало отображаться имя рядом с постом и в профиле пишет "нет данных". Увидеть эти данные можно, если в профиле перейти в режим редактирования.
Слишком старая версия Invision у нас стоит, наверное придется с неё мигрировать.
А Spirit12 - твой тёзка, тоже Сергей :smile:
