Какую лампу можно применить для выходного транса SE 12 ком
Гость ikorsa
Случайно достались два SE транса с Ra = 12 kOm , не совсем пойму как правильно выбрать (рассчитать)
лампы для них.
И если есть где прочитать про расчет именно от транса.
Google говорит что EL95 ... но не очень уверенно...
Опыт в лампостроение - 1 месяц ... до этого только РА < 12 вольт ( правда опыта - 30 лет)
Недостаточно информации.
Габаритные размеры трансформаторов. Каким проводом намотаны, какое активное сопротивление обмоток (измеренное тестером) - первичной и вторичной.
Коэф трансформации (первичную обмотку включаем в розетку и измеряем напряжение на вторичной обмотке).
фото желательно.
Какая акустика каким сопротивлением планируется?
Если трансформаторы размером с полкулака, то это маленькая лампочка типа какой нибудь 6П9 6П15П,
А если размером и весом с пару кирпичей то и ГМ70 можно подключить.
Для 811, как и для ГМ70 на самом деле желательно Ra поменьше. В районе 8 кОм иначе не стоит городить усилители на таких непростых в реализации лампах. Тем более для начинающего.
2 ikorsa
На самом деле Ra напрямую зависит от сопротивления нагрузки. Трансформатор Ra=12kOm / 8 Om при подключении к нему колонок сопротивлением 4 Ома становится трансформатором с Ra=6kOm, а если включить на выход 16 омную акустику, то получим все 24 кОм.
Вот поэтому я и спрашиваю прежде всего о Ктр этих трансформаторов и сопротивлении его акустики.
Ну и второй вопрос о размере трансформаторов - без этих данных все дальнейшее обсуждение бесполезно.
  aleks8845 сказал:
Г811 :smile: :smile:
Трансформатор Telefunken - Ra=12 kom на сопротивление 4 Ом.
Нагрузка 8 Ом , пока нечем точно померить обмотки.
У меня есть два макета , один 6Ф3П (Монаков), второй на 6Н9С и 6П6С. Я могу поставить их
в эти схемы с нагрузкой 8 Ом ?
С 4-х омной нагрузкой результат будет лучше (больше выходная мощность, меньше искажения). Причем как и для 6Ф3П так и для 6П6С.
Но если включить с 8-омной нагрузкой ничего страшного не случиться. Все будет работать.
Китайского тестера достаточно для измерения сопротивлений обмоток. Для измерения размеров трансформатора хорошо подходит обычная линейка.
  tank сказал:
Вы еще забыли про прямые руки ... но тут проблема в другом - я на даче , а трансы в городе, как доберусь - то сниму размеры и измерю сопротивление.
Похож? Размер примерно как у ТВЗ-1-9 (с половину кулака), может чуть больше.
Можно использовать с лампами 6G6, 6AK6, 6GZ5, EL95, 1626, 6Ф5С, 6Ф5М 6П9, 6П15П, даже можно взять маломощные лампы типа 6Н8С (соединив половинки параллельно) и небольшие пальчиковые пентоды 6Ж9П, 6Ж11П, 6Ж43П. Во всех случаях на выходе можно ожидать не более 0.5-1Вт мощности.
С маленькими пальчиковыми лампами можно получить очень неплохой усилитель для наушников, используя только один каскад. Всего 3 детали. Лампа, резистор в катоде и трансформатор. Самый короткий тракт, который можно придумать. Возможно такой вариант их применения понравится больше.
габаритные размеры
50 х 40 х 18
Сопротивление обмотки 4 оМ -- 0.4 оМ
ПЕРВИЧНАЯ - 600 Ом
говорят - что нужна лампа типа EL95
Я бы предпочел 6ф3п
(схема Манакова) - просто он у меня собран
Я бы предпочел 6ф3п
Можно и 6Ф3П подключить. ничего не сгорит.
Выходную лампу включить тетродом (у Манакова она в триоде). Для этого экранную сетку пентодной части 6Ф3П отключить от аноде и подключить на плюс анодного источника питания.
Мощность по сравнению с ТВЗ-1-9 уменьшиться раза в два. Качество возможно вам понравиться больше.
  tank сказал:
хотел бы попробовать!!! Например 6Ж9П
я правильно понимаю:
U=250V, Ra=12 kOhm, Rk=470 Ohm ?
  ikorsa сказал:
попробовал трансы с 6П6С на наушники - меня вполне устроило. Спасибо за совет.
