Фильтры, динамики Н1216-08 и СА15RLY
Вопрос к знатокам
1. Разница фильтров с сердечником и без такового сильно ощутима?
2. Есть дины Н1216-08 СА15RLY. Можно ли их использовать в качестве СЧ- звена? (летает - то всё, но только по разному, и звук извлекается так же)
На АС среднего класса и если сечения сердечника не пожалели - то практически неощутима (имею ввиду сердечник с фильтром на 200-800Гц). А вот на больших мощностях уже не так, увы... тут эффективнее многополоски.
Можно, очень даже можно! SEAS это серьезная контора, порожняк не гонит.
Конктерно эти динамики обмерял Зэф (Джон Крутке)
АЧХ _https://www.zaphaudio.com/5.5test/Seas-CA15RLY-FR.gif Довольно ровненькая аж до 8КГц.
Искажения _https://www.zaphaudio.com/5.5test/Seas-CA15RLY-HD.gif
Результат по искажениям не запредельный, но вполне приличный.
ТС параметры _https://www.zaphaudio.com/5.5test/Seas-CA15RLY-TS.gif
Ещё как! Если надо низко отфильтровать, скажем, на паре сотен герц, катушка с большой индуктивностью и достаточно низким сопротивлением обойдется в некоторую сумму зеленью. На сердечнике то же самое достигается при значительно меньших затратах.
Спасибо!
Тогда ещё вопрос - где можно купить провод ПЭЛ или ПЭВ?
Килограмм 10 куплю d1 - 1,3.
На нескольких сайтах пыжился - разводилово!
Инет стал помойкой!
И вопрос Сергею - какой объём лучше под СЧ для вышеуказанных SEASов?
Спасибо!
Инет стал помойкой!
Дело не в этом, а в том, что производителей - единицы, а торговцев - сотни. И счас из-за курсов народ цену не сложит. У нас по городу эмаль-проводом еще торгуют, но вот слать куда-то 10 кг меди - точно не будут. Можно попробовать на Алиэкспресс - но там точно в копеечку выйдет. Из-за веса. Я там фольгу заказывал. Есть и эмаль 1,3 - вот _https://ru.aliexpress.com/item/1-3-mm-20m-pc-QZ-2-155-New-Polyurethane-Enameled-Wire-Copper-wire-Free-Shipping/1680829102.html
Фольгу для фильтров?
Во что обошлось?
Сколько осталось?
А поделиться? :smile: (не безвозмездно, ессесно)
Пяти литров более чем достаточно. На самом деле можно и меньше, все равно резать будете герц на 300, где оформление уже не сказывается, так ведь?
Во что обошлось?
Нет, не для фильтров, а для выводов трансформаторов. Обошлось недорого, долго ехало. Там весу было 100 грамм. Посмотрите ссылку что я вам дал - там есть и фольга и провод, любая медяха. Но вам проще сделать с сердечником сделать катушку - например взять провод 0,7мм - он более распространен на перемотке электромоторов, и мотать им вдвое. За счет сердечника будет индуктивность, и уменьшение активного - витков то меньше. Вот и выйдете на нужно количество. Кстати и фильтр по серьезному надо в экран... Сердечники на себя ловят всякое лучше чем чистая катушка. Так что может стоит о многополосном усилении подумать? НЧ - отдельно, СЧ-ВЧ - отдельно. И подсчитать СУММАРНУЮ стоимость проекта.
Провода нужного диаметра всегда под руками недостаточно. Но так как мы любители, а не промышленность - то и выкручиваться можем - в частности - мотать вдвое сложенным, соединять катушки параллельно, использовать сердечники и электролиты в фильтрах. Но все надо делать с умом, без фанатизма
