zud Опубликовано 1 Августа, 2015 в 06:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2015 в 06:12 Вопрос к знатокам 1. Разница фильтров с сердечником и без такового сильно ощутима? 2. Есть дины Н1216-08 СА15RLY. Можно ли их использовать в качестве СЧ- звена? (летает - то всё, но только по разному, и звук извлекается так же) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 1 Августа, 2015 в 12:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2015 в 12:20 На АС среднего класса и если сечения сердечника не пожалели - то практически неощутима (имею ввиду сердечник с фильтром на 200-800Гц). А вот на больших мощностях уже не так, увы... тут эффективнее многополоски. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 1 Августа, 2015 в 18:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2015 в 18:30 Есть дины Н1216-08 СА15RLY. Можно ли их использовать в качестве СЧ- звена? (летает - то всё, но только по разному, и звук извлекается так же) Можно, очень даже можно! SEAS это серьезная контора, порожняк не гонит. Конктерно эти динамики обмерял Зэф (Джон Крутке) АЧХ _https://www.zaphaudio.com/5.5test/Seas-CA15RLY-FR.gif Довольно ровненькая аж до 8КГц. Искажения _https://www.zaphaudio.com/5.5test/Seas-CA15RLY-HD.gif Результат по искажениям не запредельный, но вполне приличный. ТС параметры _https://www.zaphaudio.com/5.5test/Seas-CA15RLY-TS.gif Разница фильтров с сердечником и без такового сильно ощутима?Ещё как! Если надо низко отфильтровать, скажем, на паре сотен герц, катушка с большой индуктивностью и достаточно низким сопротивлением обойдется в некоторую сумму зеленью. На сердечнике то же самое достигается при значительно меньших затратах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 2 Августа, 2015 в 03:18 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа, 2015 в 03:18 Спасибо! Тогда ещё вопрос - где можно купить провод ПЭЛ или ПЭВ? Килограмм 10 куплю d1 - 1,3. На нескольких сайтах пыжился - разводилово! Инет стал помойкой! Добавлено после раздумий: И вопрос Сергею - какой объём лучше под СЧ для вышеуказанных SEASов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 2 Августа, 2015 в 03:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа, 2015 в 03:57 (изменено) Спасибо!Тогда ещё вопрос - где можно купить провод ПЭЛ или ПЭВ? Килограмм 10 куплю d1 - 1,3. На нескольких сайтах пыжился - разводилово! Инет стал помойкой! Дело не в этом, а в том, что производителей - единицы, а торговцев - сотни. И счас из-за курсов народ цену не сложит. У нас по городу эмаль-проводом еще торгуют, но вот слать куда-то 10 кг меди - точно не будут. Можно попробовать на Алиэкспресс - но там точно в копеечку выйдет. Из-за веса. Я там фольгу заказывал. Есть и эмаль 1,3 - вот _https://ru.aliexpress.com/item/1-3-mm-20m-pc-QZ-2-155-New-Polyurethane-Enameled-Wire-Copper-wire-Free-Shipping/1680829102.html Изменено 2 Августа, 2015 в 04:03 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 2 Августа, 2015 в 04:21 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа, 2015 в 04:21 Фольгу для фильтров? Во что обошлось? Сколько осталось? А поделиться? :smile: (не безвозмездно, ессесно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 2 Августа, 2015 в 04:51 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа, 2015 в 04:51 ....или ссылочку на фольгу..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 2 Августа, 2015 в 05:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа, 2015 в 05:30 И вопрос Сергею - какой объём лучше под СЧ для вышеуказанных SEASов? Пяти литров более чем достаточно. На самом деле можно и меньше, все равно резать будете герц на 300, где оформление уже не сказывается, так ведь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 2 Августа, 2015 в 10:27 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа, 2015 в 10:27 около того Добавлено после раздумий: даже, возможно повыше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 2 Августа, 2015 в 11:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа, 2015 в 11:10 Фольгу для фильтров?Во что обошлось? Нет, не для фильтров, а для выводов трансформаторов. Обошлось недорого, долго ехало. Там весу было 100 грамм. Посмотрите ссылку что я вам дал - там есть и фольга и провод, любая медяха. Но вам проще сделать с сердечником сделать катушку - например взять провод 0,7мм - он более распространен на перемотке электромоторов, и мотать им вдвое. За счет сердечника будет индуктивность, и уменьшение активного - витков то меньше. Вот и выйдете на нужно количество. Кстати и фильтр по серьезному надо в экран... Сердечники на себя ловят всякое лучше чем чистая катушка. Так что может стоит о многополосном усилении подумать? НЧ - отдельно, СЧ-ВЧ - отдельно. И подсчитать СУММАРНУЮ стоимость проекта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 2 Августа, 2015 в 11:23 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа, 2015 в 11:23 Провода просто мало у меня осталось - на комплект фильтров если хватит, то хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 2 Августа, 2015 в 13:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа, 2015 в 13:59 Провода нужного диаметра всегда под руками недостаточно. Но так как мы любители, а не промышленность - то и выкручиваться можем - в частности - мотать вдвое сложенным, соединять катушки параллельно, использовать сердечники и электролиты в фильтрах. Но все надо делать с умом, без фанатизма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
