Схема индикатора уровня записи.
Собрал схему. С микросхемами первый раз имею дело. Посоветуйте, кто может, подаю на вход сигнал с компьютера, стрелка отклоняется на половину деления. Так должно быть или я что-то напутал?
  • Ответов 46
квадратики с цифрой два - что это такое?
1-буферный усилитель
2-преобразователь двухполярного сигнала
3- стабилизатор рабочихрежимов.
МС представляет собой двухканальный двухполупериодный выпрямитель среднего значения сигналов. Может быть использована в различных устройствах в качестве преобразователя напряжения в полосе рабочих частот до 100 кГц.
Вышеприведенная схема из даташита и под двухполярное питание. Вопрос к топикстартеру--- Вы чем питаете ???
Да. У меня в бумажном справочнике указан тип индикаторов Р1 и Р2 ---- М4761
Изменено пользователем picap
Питание микросхемы какое у вас?
Должно быть двуполярное по 3-15 вольт в плече.
Изменено пользователем sstvov
Питаю от лабораторного блока питания, как на схеме показано плюс подсоединяю на одну клему, минус на другую. Снимаю с блока питания вольт 10. А с плечами мне не совсем понятно?
Кажется я понял что такое двуполярное питание, но как мне его заполучить?
Изменено пользователем Kozak20013
Можно и однополярным: _https://www.kontest.ru/datasheet/unkn0wn/k157da1.pdf
А вот эта ссылочка, то что я искал! Кстати не понятно, при этом питании схема работает на один канал?
по этой схеме нельзя ничего понять
Квадратики - это структурное изображение внутреннего устройства чипа ДА1 :smile: ПРосто не обращай на них внимание, смотри на прямоугольник по периметру и номера ног.
Ну в общем правильно. А третий провод где? Общий, земля, GND?
Счас рисунок сделаю.
Вы говорите о третьем проводе к моему блоку питания? Или мне все равно собирать другой БП?
Разводку печатной платы нужно посмотреть. Минус как землю развели?
