picap Опубликовано 18 Декабря, 2016 в 10:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2016 в 10:00 (изменено) Аналогично , коллега. Соседу давно поставил ТС-180 из лампового телевизора. Мост засунул в ручку шуруповерта. Да, кабель от трансформатора к шуруповерту должен быть как можно большего сечения. (без фанатизЪма) Мы поставили 1,5 мм кв. Изменено 18 Декабря, 2016 в 10:03 пользователем picap Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 18 Декабря, 2016 в 10:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2016 в 10:13 под реальной нагрузкой блок питания "уходит в защиту" и отключается. б\п на 350 вт На шину +5 повесь лампочку на 21вт автомобильную и будет счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 18 Декабря, 2016 в 15:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2016 в 15:47 На шину +5 повесь лампочку на 21вт автомобильную и будет счастье. спасибо ,попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 313 Опубликовано 11 Марта, 2017 в 18:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2017 в 18:15 спасибо ,попробую как успехи чего молчишь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 12 Марта, 2017 в 19:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2017 в 19:05 (изменено) опыт по подключению компьютерного БП оказался неудачен! :sad: пробовал подключать лампочку от авто , по совету , менял БП на более мощный результат один: на холостом ходу и с небольшой нагрузкой все работает нормально, но когда начался дома ремонт на кухне , начались "полевые испытания" . При средней и полной нагрузке шуруповерта блок питания перегружается и отключается . полноценно работать не удалось. Возможно все из-За того, что шуруповерт на 18В а БП -12в , запаса мощности не хватает! как найду (если?!) мощный трансформатор продолжу опыты, сейчас дома такого мощного транса нет чтоб проверить. Изменено 12 Марта, 2017 в 19:11 пользователем ed6247 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sstvov Опубликовано 13 Марта, 2017 в 03:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2017 в 03:53 При средней и полной нагрузке шуруповерта блок питания перегружается и отключается . полноценно работать не удалось.Возможно все из-За того, что шуруповерт на 18В а БП -12в , запаса мощности не хватает! Тут проблема скорее не в мощности а в кратковременных сильных бросках тока которые могут возникать при работе коллекторного двигателя. Нужно как то ограничивать максимальный потребляемый ток. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
