блок питания для шуруповерта
Гость ed6247
Не пойдёт, слабоват. Вам надо от 150 ватт и шоб вторичка проводом от 2мм.
Жаль , такого у меня нет . Придется поискать- попробовать комтьютерный блок питания
  • 3 недели спустя...
Долго мучился с аналогичной проблемой, пока не надыбал платку у "Котов".
Немного переделал под себя. Работает прекрасно уже скоро год у меня и пол года у кума.
Забираем кому требуется. Описания переделок полно, а переделанных платок в малых габаритах,
чтобы можно было разместить в ограниченном объёме не встречал.
Очередная_переделка_Ташибры.zip
посмотрел Вашу схему- можно вопрос? какие трансформаторы нужно наматывать,витки я прочитал,а какое подойдет примерно железо и провод?
Это простейший импульсник.
Используется либо кольцо, либо Ш-образный феррит. В 1-м варианте использовал сердечник из сгоревшей 105-ватной Ташибры. Там было кольцо К28х16х9. Во втором случае попался Ш30x15x7. Хоть из расчётов и выходит больше витков, я не стал перематывать первички, только посчитал витки.
В обоих вариантах они почему-то были одинаковы.
Для понимания процесса рекомендую почитать https://datagor.ru/practice/power/page,1,1,...ektronnykh.html
а так-же другие ветки форума посвященных Ташибрам.
Вот програмка и скрины что получалось у меня
Расчет.zip
  • 1 год спустя...
снова добрый день всем!
в повседненной суете шуруповерт долго ждал своего часа, до импульного БП не дошли руки. Сегодня попался рабочий компьютерный блок питания, попробовал выход на 12В -нормально работает!! буду подключать постоянно.
блок питания на 250вольт, там несколько выходов на 12в-на жесткие диски и материнскую плату.
К какому 12 в выходу лучше подключить шуруповерт? на каком больше выходная мощность??
спасибо
Подключайте к которому Вам больше нравится. :smile: Все желтые провода идут из одной точки (выхода блока питания). :cool:
На блоке, если сохранилась наклейка, указаны токи по шинам. Закон Ома еще работает. Удачи!
Тормозните шуруповерт рукой или закрутите саморез. Если не вырубится, тогда работает.
провел небольшие испытания- функционирует удовлетворительно- рукой не останавливается, саморез закручивается=раскручивается.
посадил шуруповерт на желтый провод 12в
  • 1 месяц спустя...
Я переделал дешевый шуруповерт 12 вольтовый на питание от аккумулятора автомобильного
Стоял как раз без дела, отец на зиму снимает с машины
Очень классно крутит-вертит и заряжает встроенный)))
проводил "полевые испытания" ( дома начался ремонт :sad: ) -мой компьютерный блок питания не подошел: в холостую крутит нормально, а под реальной нагрузкой блок питания "уходит в защиту" и отключается. б\п на 350 вт
буду дальше решать проблему внешнего питания!
