Гость alx25v Опубликовано 15 Июля, 2015 в 12:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля, 2015 в 12:18 При одном и том же токе, потери на схеме со средней точкой будет меньше чем на полном мосту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 15 Июля, 2015 в 13:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля, 2015 в 13:32 (изменено) КПД Так КПД как раз так больше. Изменено 15 Июля, 2015 в 13:36 пользователем Lexter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 15 Июля, 2015 в 14:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля, 2015 в 14:08 Так КПД как раз так больше. 1.какой конденсатор должен стоять на "землю"? 2. не подпортит ли 24в прибор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 15 Июля, 2015 в 16:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля, 2015 в 16:57 (изменено) Так КПД как раз так больше. Так кпд не больше. КПД будет больше при меньшем выходном сопротивлении (активном сопротивлении обмоток), тоесть когда обмотки соединены параллельно, и ток в каждый полупериод протекает через две обмотки одновременно (и в два раза меньший). В данном случае на первый полупериод работает одна обмотка на второй другая. Изменено 15 Июля, 2015 в 17:14 пользователем Sergiy_83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 16 Июля, 2015 в 01:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июля, 2015 в 01:32 (изменено) ... на первый полупериод работает одна обмотка на второй другая. Но средний ток в каждой полуобмотке ровно такой же, как при параллельном соединении (мощность-то та же), и потери те же. Зато гарантированно нет уравнивающих токов. :smile: А вот потери на диодах вдвое меньше (ток течёт через один диод, а не через два последовательно, как в мосте). А эти потери важнее, чем потери в меди. Диодам требуется радиатор. Радиатор меньшего размера - это существенно. 1.какой конденсатор должен стоять на "землю"? Зависит от тока нагрузки и допустимых пульсаций. В сети полно таблиц по выбору ёмкости фильтра выпрямителя. 2. не подпортит ли 24в прибор? А хрен его знает. Вы же выбираете, какое должно быть напряжение питания. Задали с обмотки 18В эффективное - получите постоянное 18 * 1,41 = 23 .. 25В. :smile: Кстати, при мостовом выпрямителе и той же ёмкости фильтра (такой же пульсации), напряжение будет всего примерно на 1 вольт меньше (падение напряжения на одном диоде). Изменено 16 Июля, 2015 в 01:35 пользователем Lexter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 16 Июля, 2015 в 13:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июля, 2015 в 13:53 Нафига там вообще кондёры. Электромашину питаем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 16 Июля, 2015 в 14:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июля, 2015 в 14:50 я попробую обе схемы,только дома диодов такой мощности не оказалось-заеду ,куплю. а в компьюрерном Б/П подобные диоды могут быть? а то у меня один "умерший" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 16 Июля, 2015 в 14:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июля, 2015 в 14:58 Ага сборка шоттки из 2-х диодов, ампер на 30-50. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 16 Июля, 2015 в 15:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июля, 2015 в 15:13 (изменено) ВОТ ТАК ПОЙДЕТ? Изменено 16 Июля, 2015 в 15:23 пользователем ed6247 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 16 Июля, 2015 в 18:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июля, 2015 в 18:00 попробовал подключит по схеме с диодами Шотки, -неудачно:выход получился 15В, и при подключении шуруповерта напряжение падает до 5В.... Сопротивление обмотки шуруповерта--2 Ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 16 Июля, 2015 в 18:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июля, 2015 в 18:16 А что за транс то используете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 16 Июля, 2015 в 18:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июля, 2015 в 18:29 (изменено) А что за транс то используете? на вид достаточно мощный ватт на 60 примерно , линейка 10см для размера, я видел что у мастеров примерно такого размера транс был подключен к шуруповерту Изменено 16 Июля, 2015 в 18:32 пользователем ed6247 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
