Гость ed6247 Опубликовано 12 Июля, 2015 в 09:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля, 2015 в 09:35 (изменено) Добрый день! Хочу сделать и подключить шуруповерт к блоку питания .Работаю этим инструментом не часто и видно из-за этого аккумулятор штатный приходит в негодность ,а опять заказывать новый не хочется ( сейчас его цена сопоставима с новым бюджетным шуруповертом!) Инстумент на 18 вольт, з\у на 450мА. на сколько примерно Ампер должен быть рассчитан блок питания? На 4-5 Ампер? Изменено 12 Июля, 2015 в 09:40 пользователем ed6247 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 12 Июля, 2015 в 11:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля, 2015 в 11:02 на сколько примерно Ампер должен быть рассчитан блок питания? На 4-5 Ампер? При большой нагрузке на вал шуруповерта или его "заклинивании", мгновенный потребляемый ток может быть больше 15-20А :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box-771 Опубликовано 12 Июля, 2015 в 11:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля, 2015 в 11:39 (изменено) Перед тем как теоретики начнут умничать,в хорошем смысле,я роскажу свою историю,в общем я занимаюсь мебелью,всю жизнь,это мой основной зароботок,так вот у меня в цеху работают как минимум 3 - 18 и 12 вольтовых шуруповёрта,одновременно, и все работают от 250 ватного блока питания от компа включённые на 12 вольт и всё тянут и вертят,и блок питания ещё ни разу не отказал,так что я бы сказал,что это самый практичный способ,да и дешовый,такой б/ушный блок у нас можно купить за пару баксов Изменено 12 Июля, 2015 в 11:39 пользователем box-771 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 12 Июля, 2015 в 11:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля, 2015 в 11:51 Перед тем как теоретики начнут умничать,в хорошем смысле,я роскажу свою историю,в общем я занимаюсь мебелью,всю жизнь,это мой основной зароботок,так вот у меня в цеху работают как минимум 3 - 18 и 12 вольтовых шуруповёрта,одновременно, и все работают от 250 ватного блока питания от компа включённые на 12 вольт и всё тянут и вертят,и блок питания ещё ни разу не отказал,так что я бы сказал,что это самый практичный способ,да и дешовый,такой б/ушный блок у нас можно купить за пару баксов а 18 вольтовому шуруповерту хватает 12 в ? я видел у мастеров -отделочников шуроповерт тоже был подключен к б\п ,но трансформаторному, я тогда обратил внимание, но не посмотрел мощность трансформатора. муа сейчас появилась надобность самому Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20miha20 Опубликовано 12 Июля, 2015 в 12:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля, 2015 в 12:01 Комп. Б/П как вариант возможен, но не удобен. Так получилось, что у меня 2а шуруповёрта. Родные батареи умерли давно. Один переделан на эл. сеть (в корпус аккумулятора смонтирован Б/П на основе эл. трансформатора). В другой установлена литий-полимерная батарея от моделей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 12 Июля, 2015 в 12:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля, 2015 в 12:28 Комп. Б/П как вариант возможен, но не удобен. Так получилось, что у меня 2а шуруповёрта. Родные батареи умерли давно. Один переделан на эл. сеть (в корпус аккумулятора смонтирован Б/П на основе эл. трансформатора). В другой установлена литий-полимерная батарея от моделей. я тоже хочу подобрать трансформаторный бп. какая мощность понижающего трансформатора и диодов примерно нужна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ALViktor Опубликовано 12 Июля, 2015 в 15:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля, 2015 в 15:12 я тоже хочу подобрать трансформаторный бп. какая мощность понижающего трансформатора и диодов примерно нужна? Поставьте лучше аккумуляторы литиевые с ноутбука. Товарищу поставил, он теперь не нарадуется. Разобрали бу АКБ и спаренными так и поставили. Зарядку переделал на LM317 b TL431/ Заряжает нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 12 Июля, 2015 в 18:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля, 2015 в 18:07 у меня в цеху работают как минимум 3 - 18 и 12 вольтовых шуруповёрта,одновременно, и все работают от 250 ватного блока питания от компа включённые на 12 вольт и всё тянут и вертят,и блок питания ещё ни разу не отказал Если даже посчитать на пальцах, то 250w комп. БП-это номинальная нагрузка по всем шинам, а если только по шине 12v, то вполне потянет 10-15 А в зависимости от качества самого БП, плюс еще у него стабильно работают все защиты, так что выйти из строя он не должен :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 12 Июля, 2015 в 19:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля, 2015 в 19:29 Что бы не говорили, но вот какой пердимонокль... все комповые БП, что перепробовал, и старые и новые, отрубаются. Срабатывает защита блока питания или при старте под нагрузкой или в пороцессе работы. Не прокатило. Шуруповерт Bosch 14 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box-771 Опубликовано 12 Июля, 2015 в 19:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля, 2015 в 19:36 Вот и я говорю,работает уже,я даже не помню сколько лет,очень долго,на счёт 18 вольтового,он же BOSH,так он вообще стоит на сверлении алюминия и до 5-7 мм сверлит быстрее дрели,хотя это тоже объяснимо,для сверления алюминия как раз нужны малые обороты при при хорошей мощности,в общем решение хорошее,можно конечно и другое решение,трансформатор от бесперебойника,но там надо поморочится,если шуруповёрт на 12 вольт то надо придумывать как снизить напряжение оставив мощность,или отматывать до 10 вольт переменки,я такое тоже пробовал,мосты горели один за другим даже 10ти амперные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20miha20 Опубликовано 12 Июля, 2015 в 19:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля, 2015 в 19:57 ed6247 Эдуард, у меня используется электронный трансформатор для питания галогенок, мощностью 150вт. Выпрямитель, диодная сборка от комп. Б/П. Тут, на портале, есть статьи об электронных трансформаторах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 13 Июля, 2015 в 03:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля, 2015 в 03:56 Мой вариант переделки: Питание шуруповерта 18V от сети, if33.docx _https://yadi.sk/i/XGFHbkRxhpp9X 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
