Microlab Solo4. Tda2030A
День добрый! Попалась мне в руки вышеупомянутая АС. Друг попросил отремонтировать. Скажу сразу: схемы на нее нет. На "младших братьев" есть, но многим отличаются. Я не начинающий в ремонте и радиолюбительстве, хотя опыта всё равно мало (поэтому желательно не советовать походы к мастеру и т.д., а помочь).
Всё что приходило в голову - перепробовал (был успешный опыт ремонта аудиотехники).
Итак, сама проблема:
Владелец сказал, что перегорели однажды предохранители и он (зачем?!) сделал обычные перемычки, в следствии чего АС дико гудела и он ее выключил, потом понял, что неисправна.
Ради профессионального интереса я согласился посмотреть. Вскрытие показало обугленно-взорванную микросхему, и треснутую микросхему. (Всего их 4)
Маркировка указывала DA2030A (заменил на TDA2030A). Предохранители на 1А горят моментально. На 2А все нормально. (Опять же, на плате не указан номинал FUSE`а).
Знакомый подсказал смотреть стабилитроны. Оказались пробитыми и вместо 9В пропускали 25. Заменил на проверенные Д814 (10,5 В)
Питание на плату поступает указанное - двуполярное, 13 В. Диоды целы. Электролиты проверил фарадометром (до 20 μF) на мультиметре, резисторов пробитых нет, керамика вроде-бы цела. Понятия не имею где искать загвоздку.
Подключал динамик к оконечнику, отсоединял предусилитель (чтоб проверить не в пред'е ли проблема), оказалось, что гудит оконечник.
В общем, он гудит. Хорошо так гудит.
Фото прилагаю не свои, с сайта.
Суть не меняется. Фото один в один с моими. Разве что у меня 2 средних микросхемы - перепаянные, новые.
Спасибо за помощь)
Я так понимаю, что колонки всего 2, и TDA2030 включенный мостом. Когда собирал свой мостовой усилитель на TDA2030, то сгорев одна микросхема TDA2030 летит вторая, без признаков обугливания, и горелости вообще. Как Вы и говорите, они просто гудят. Если поменяны 2 микросхемы, я бы все таки проверил бы те, которые крайние. Питание ±13 вольт маловато для TDA2030. И ток 1А в холостом ходу много както...
Возможно предохранители стоят по переменке и 1А горят при включении и заряде конденсаторов фильтра питания.
1-Проверь напряжение на выходе. Оно не должно превышать нескольких миливольт ~10mV
2-Та мелкосхема на которой присутствует постороннее напряжение негодная её только менять
3-Вот схема аналогичного усилка
Удачи
Microlab_A_6332.zip
Удачи
Благодарю за схему. К слову, хоть я ее плохо изучил пока что, но она очень похожа.
Замерил напряжение.
На микросхему идёт - 36 В.
На выходе - 16В.
Питание однополярное, на выводе 5 +36В,
на выводе 3 - 0В (корпус),
на выходе (вывод 4) +16В (половина питания).
Если так - микросхема исправна.
Николай, схема на пост выше прикреплена.
Обычное двухполарное питание.
Так что либо померено не там / не так, либо чипы померли.
Обычное двухполарное питание....
Да, виноват. Смутило импортное обозначение шины питания, как наша "земля".
Ну, тогда очень интересно, куда это "На микросхему идёт - 36 В."? Не на вход, надеюсь. :smile:
P.S.
Кстати, крутилось в голове, сейчас только сообразил. У TDA2030 же максимально допустимое напряжение питания всего ±22В. Откуда 36?
Наверное, Дмитрий относительно минуса мерял. Вот тогда как раз штатные ±18В и будет. А 16В на выходе - это немного перекошенные 18...
Изменено пользователем Lexter
