Коллеги, добрый день! Вышел из строя этот динамик - отгнил выводной канатик в месте отвода от мембраны. Покупать новый динамик весьма накладно. Да и этот еще весьма живой. Какие есть способы восстановления? мне в голову только два пришло:
1. Припаять/приклеить кусочек провода МГТФ
2. Восстановить контакт с помощью токопроводного клея.
Есть еще варианты? Заранее всем спасибо!
Канатик заменяется куском провода. Провод припаивается к выводу катушки на диффузоре и там же пришивается ниткой с последующей проклейкой. В качестве канатика можно применить оплётку от экранированного провода, через которую пропущена суровая нитка. Сверху такой канатик нужно промазать эластичным клеем.
Изменено пользователем drummer
Отлично! Спасибо, Сергей! Решение, оказывается, лежало на поверхности. Про оплетку я и не подумал. Правда придется отрывать пылезащитный колпачок от диффузора. Блин только что приклеил его :smile:
Отчет о проделанной работе. Еще раз выражаю благодарность Сергею за дельный совет. Все сделал. Может быть не шибко красиво и аккуратно, но старался. Динамик уже опробован. Все работает отлично, правда, обмазку клеевую со шнурка пришлось смыть, так как получился очень жесткий. но думаю не критично это.
Шов заклеил калькой
Даже использовал родные резинки. Кое-как втиснул :smile:
Спасибо :smile: Благодаря форуму и его жителям возвращен к жизни еще один пациент :smile:
Кстати, не рассказал про материал! Забыл! использовалась оплетка от коаксиального ТВ кабеля, "Сердечник" - толстая ХБ нитка (руками не рвется), калька, клей "резиновый водостойкий".
Изменено пользователем Джей
