PTAXA
Помогите рассчитать выходной трансформатор на П-сердечнике
Здравствуйте форумчане. Помогите с расчетом выходного трансформатора на П- образном сердечнике. Слышал, что такие трансформаторы для выходных годятся.
Вопрос: как правильно их рассчитать для ламп (примерно) выходного каскада 6п13с (двух такт).
Расчет ТВЗ - рекомендую...
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...mp;#entry105003
А размеры правильные??? получается почти метр в ширину(или высоту)750мм это 75см
ОПс!! Отвлекли.....Нолик не читать.7.5 см и т.д.
Спасибо..пробуем посчитать.
Что то сразу не получается.там ОСМ. а здесь вот форма.
2 керна 28Х25
Изменено пользователем PTAXA
...там ОСМ. а здесь вот форма.
2 керна 28Х25
Валерий, форма не причем. У вас есть геометрические размеры для общего расчета как бы достаточно.
Но, еще необходимо знать в каком из выбранных режимов будет работать выходной каскад предполагаемого унч.
Немного потрудитесь, поищите инф. + схему с напряжениями питания и пр.,
какое приведенное сопротивление(Ra-a) необходимо для полноценной работы будущего унч и т.д.
Чтобы не вытаскивать из вас клещами, постарайтесь как можно полнее наполнить топик необходимыми данными.
Если правильно понял из рисунка:
Sc = 2.8х2.5 = 7см кв.
So = 2.5x5.4 = 13.5 см кв.
P ~ 94,5 Вт.
94,5 : 5 = 18 Вт звука по идее можно будет снять с вашего железа;
p/s ага, ну и для чего будет использоваться унч - послушать, гитарник или что в итоге?
PP - 6П13С;
Ra-a ~ 5K;
P~25 Вт(МАХ.);
Fн=50Гц(48,7Гц);
I - 3000 Витков (1500х1500) D-0,18 - 0,21мм по меди;
II - 85 витков D - 1,1мм(для нагрузки 4 Ом); 120 Витков D - 0,9 мм (для нагрузки 8Ом);
P - 18 Ватт - 42 Гц в низу;
PP - 6П13С;
Ra-a ~ 5K;
P~25 Вт(МАХ.);
Fн=50Гц(48,7Гц);
Спасибо большое!!
Еще вопрос. как здесь правильно мотать эти 2 катушки на данном трансформаторе #1.
не не гитарник ..домашний усилитель.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
