Andre_Green Опубликовано 25 Июля, 2016 в 16:37 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2016 в 16:37 Александр! Посмотрите внимательно схему в моем последнем посте и прочитайте еще более внимательно рекомендации Владимира: ... Коэффициент усиления УМЗЧ равен Ku=1+R17/R13=27,8 (28,9 дБ) ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 25 Июля, 2016 в 19:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2016 в 19:33 Андрей, я внимательно почитал посты выше, особенно пост Владимира. К его советам я всегда прислушиваюсь, помогал мне не раз! Но и вправду играет тихо, усилитель на тда2030 на этих же колонках играет на порядок громче, с питанием ±18В. Чтобы удовлетворить свои потребности я все же вместо резистора 12к поставил 20к, заиграло гораздо громче. Беда с одним каналом, там даже не хрип, а звук через какое-то (зависит от громкости входного сигнала, 2-10 сек) время начинает бубнить, как будто питания не хватает. Детали все проверенны до монтажа, транзисторы выпаявал проверял, все в порядке. Грешу на монтаж, но вроде аккуратно все делал, еще раз перепроверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre_Green Опубликовано 26 Июля, 2016 в 02:13 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2016 в 02:13 Видимо канал самовозбуждается. Тут был подобный случай вылечился, заменой IRF510 из другой партии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 26 Июля, 2016 в 06:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2016 в 06:32 Заменил выходные транзисторы на BUZ11, эффект тот же самый. Заменил IRF 510 термостабилизации на IRF530 тоже самое. Заменил BD140-139 на КТ816-817 тоже самое. Далее заменил все 2n5401-2n5551 на новые, не помогает :cool:. Осциллографа в данный момент нету, посмотреть что там творится не могу. Для примера мр3 скину записи как он бубнит, а то словами тяжело описать :smile: 2016_07_26_08_31_32.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre_Green Опубликовано 26 Июля, 2016 в 12:55 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2016 в 12:55 Александр, очень на возбуд похоже. Попробуйте поставить параллельно R17 конденсатор порядка 22-33 пФ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 26 Июля, 2016 в 13:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2016 в 13:56 (изменено) Обязательно проверю, как найду новые выходные транзисторы :smile: Что-то я поспешил, и одним нелепым движением руки, превратил их в технический мусор... Изменено 26 Июля, 2016 в 13:57 пользователем Allroy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre_Green Опубликовано 26 Июля, 2016 в 14:12 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2016 в 14:12 Случается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 27 Июля, 2016 в 15:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2016 в 15:48 (изменено) Проблема решена. На выход поставил buz10, это что у меня нашлось в закромах. Но причиной были кЕтайские 2n5551 2n5401. Заменил их с другой партии, канал заиграл!!! В общем звуком я очень доволен, усилитель на тда2030, который трудился на колонках для компьютера, обратно ставить не хочется) З.Ы. Огромное спасибо Андрею и Владимиру. Уже в который раз меня ставили на путь истинный) Изменено 27 Июля, 2016 в 15:51 пользователем Allroy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre_Green Опубликовано 28 Июля, 2016 в 03:10 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля, 2016 в 03:10 Поздравляю! Насчет выходников усилитель практически всеядный. При некоторой доработке можно и биполярные ставить. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 28 Июля, 2016 в 06:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля, 2016 в 06:47 Андрей, а можно подробней про биполярные? У меня как раз есть новенькие BD911,BD912 :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre_Green Опубликовано 28 Июля, 2016 в 07:46 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля, 2016 в 07:46 Имелось в виду что на выходе биполярные транзисторы одной проводимости. А с выходниками разной проводимости схем в интернете пруд пруди даже с печатными платами. Я вообще то разработал эту схему чтобы утилизировать мощные N-канальные полевики к которым P- канальной пары не было. А щас смотрю у меня тумбочка пустеет, ИРФ-540 уже прикупаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 28 Июля, 2016 в 07:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля, 2016 в 07:57 Да, схем то полно. Я просто думал попробовать на этой печатной плате. Ну да ладно, приберегу их для другого усилителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
