Hi-Fi усилитель А. Зеленина на N-канальных MOSFET-ах. Усилитель из деталей убитых Back-UPS
... При выбранном напряжении питания +/-40 В усилитель способен отдать в нагрузку мощность порядка 150 Вт (Rн=8 Ом) ...
Владимир, вы чего-то неправильно посчитали. 40*40/16=100Вт. А реально 38*38/16=90,25 Вт, да и это вряд ли. Наверное, имелась ввиду на 4-омная нагрузка?
Изменено пользователем nevod
  • Ответов 46
Борис а почему у вас удвоенное значение нагрузки? Все разобрался, простите за невнимательность...
Изменено пользователем Andre_Green
Да, Борис, речь идет о нагрузке Rн=4 Ом. Раз вышла неточность, внесу ясность в вопрос.
Необходимое минимальное напряжение источника питания Uпмин вычисляют по максимальному выходному напряжению усилителя, падению напряжения на источниках тока усилителя напряжения, базо-эмиттерных переходах транзисторов выходного и предвыходного каскадов и падению напряжения на сопротивлениях в цепи эмиттеров выходного каскада (примем для упрощения сумму указанных напряжений 5 В):
Uпмин=sqrt(2*Pн*Rн)+5,
где Pн – требуемая номинальная выходная мощность.
Максимальное напряжение питания в режиме холостого хода определяется с учетом запаса в 10…25%:
Uпмакс=(1,1…1,25)Uпмин.
Для удобства пользования привожу небольшую таблицу.
  • Я с тобой! 3
  • 1 месяц спустя...
Да было бы интересно но смущает большая входная емкость. Хотя по времени восстановления граничная частота получается около 5-7 МГц что в принципе приемлемо, как у КТ805. А вообще неплохая идея для автомобильных усилителей, лежит двухомный 30-ти Ваттник JBL. Себе в ФИТа саб попробовать соорудить. :smile:
Здравствуйте. Интересует, есть ли у кого положительный опыт использования IGBT транзисторов, а то есть десяток китайского "перемаркета" в лице FGA25N120ANTD, которые не прошли проверку по напряжению. Вот думал опробовать их в качестве звуковых :idea: .
IGBT использовались в усилителе Марка Александера, причем весьма успешно. Только там комплементарная пара., а у вас все N-канальные, нужен квазикомплементарый выходной каскад. Т.е. в принципе IGBT в аудио применить возможно. Однако, обычно все-таки идут не от выходных транзисторов, поскольку их доля в стоимости усилителя невелика и они не являются какой-то запредельной редкостью.
Думаю, можно их попробовать ваши FGA25N120ANTD в грин ланзаре, но с соответствующими предосторожностями.
Не совсем понял, чего нужно будет остерегаться. Может есть какое-то специфика в настройке оконечника на IGBT , к примеру ток покоя нужно будет подбирать не такой как в полевиках?
Остерегаться того, что оно жахнет :bomb: с разлетом транзисторов по комнате :biggrin:
Во избежание проблем обычно включают в питание каждого плеча по лампочке на 36 вольт (ну или три последовательно по 12) и если нет отдельной платы защиты от постоянки, если что-то пойдет не так, просто лампочка загорится. Для проверки звучания используют "мусорный" динамик, который не жалко спалить. Вот и всё, обычные меры предосторожности.
Ну с этим все понятно. 8шт их братьев близнецов улетело при 310 вольтах, вот там могло жахнуть, а тут 36В. Понятно перестрахуюсь лампочкой или нихромом.
Ссылка на новый раздел: Дневник А. Зеленина
А усилителю я дал название - Green Lanzar :smile: чтоб народу удобнее ссылаться.
Новая статья уже в эфире: https://datagor.ru/amplifiers/solid-state/2...nyh-mosfet.html
А может это топология Линна? :
https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/1857-polnyy-uzch-na-mikroshemah-chast-1-usilitel-moschnosti-zvukovoy-chastoty-na-tda2006-tda2030-tda2040-tda2050-lm1875.html
Точно могу сказать что это не Холтон... :biggrin: Михаил тут история длинная в начале темы действительно Линн а потом как то плавно перешли на Ланзара. Путаница небольшая вышла... Задали вопрос по Ланзару в этой теме ну и пошло, поехало...
... А может это топология Линна? ...
А может это вопрос с подъё подвохом?
Миша, вы раз в году появляетесь чтобы ткнуть кого-то носом. Не стоит труда.
Никто на корифеев-основоположников и их топологии не претендует. Вы хорошую цитату привели, там всё разъяснено.
