Ремонт ресивера SVEN HR-970
Гость Perfomances
Здравствуйте! Вот столкнулся с такой проблемкой, работал ресивер хорошо. Но вот не давно перестал включаться. Включится, 3-5 сек и уходит в StandBy. На команды не реагирует, на кнопки тоже, громкость не регулируется. Вот видео с такой же проблемой точь в точь. _https://www.youtube.com/watch?v=D7Mj2KvEWcs
Смотрел вот это видео, вроде тоже такая проблема _https://www.youtube.com/watch?v=PbXbgdMspUo .
Подскажите с чего копать начать? :smile:
  Perfomances сказал:
Подскажите как это сделать?
Если Вы задаете такой вопрос, то у Вас 2 варианта:
1) Замените ВСЕ электролитические конденсаторы в блоке питания;
2) Отдайте аппарат мастеру.
Подсказка есть в видео, на который вы дали ссылку. Я его смотрел внимательно. Сначала автор говорил о том, что не нашел конденсаторов со вспухшими крышками (первый признак), потом сказал, что возле неисправной микросхемы нашел конденсатор у которого донышко выперло.
Это и называется тухлые (пухлые) конденсаторы. некоторые из них теряют свои параметры и без внешних повреждений. Тогда их опознать можно только специальным прибором или тупой заменой всех электролитов на новые.
Александр (tank) ну вот правда, ты думаешь что человеку который ищет решение своей проблемы в инете, на разных аппаратах (типа похоже)... сможет хоть что то починить?
Я специально написал что человеку нужно поменять ВСЕ электролиты в блоке питания, что бы он испугался и пошел по второму пути "Отдать аппарат мастеру"!!!
Прежде чем писать свое сообщение я посмотрел видео (о чем первое вообще не понял), второе на мой взгляд сделано для того что бы "клиенты гробили аппараты и -приносили их в дорогой ремонт"...
  logvoleg сказал:
И так добрый день всем снова. Электролиты в БП исправны. Я отсоединил чисто усилитель, включил аппарат, в защиту он не уходит, на все рагирует, значит проблема в УЗМЧ. При долгом обследовании УЗМЧ было обнаружено, что на левом фронтальном канале есть три сгоревших резистора. Думаю заменить и попробовать проверить.
Никто не может скинуть service manual на этот аппарат, только именно модели SVEN&AUDIO, потому что я нашел только на SVEN, но там на плате УЗМЧ совсем другая нумерация деталей, не такая как на ПП, да и выходники там совсем другие стоят.
  Perfomances сказал:
Если нет схемы, на какие номиналы менять ? Да и резисторы (как правило) просто так не горят, обычно это "сигнализирует" о пробое транзисторов.
  yrk сказал:
ну по маркировке там можно узнать, но все же лучше проверить. Не ну если, снова сгорят, тогда точно будем грешить на транзисторы. Или лучше выпаять и проверить их?
  Perfomances сказал:
да именно ее
Итак проблема решилась, после замены резисторов проблема с защитой все же не устранилась, выпаял транзисторы на этом канале, ресивер заработал.
Транзисторы здесь марки D2390 и В1560.
