Гость Perfomances Опубликовано 20 Июня, 2015 в 18:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня, 2015 в 18:48 Здравствуйте! Вот столкнулся с такой проблемкой, работал ресивер хорошо. Но вот не давно перестал включаться. Включится, 3-5 сек и уходит в StandBy. На команды не реагирует, на кнопки тоже, громкость не регулируется. Вот видео с такой же проблемой точь в точь. _https://www.youtube.com/watch?v=D7Mj2KvEWcs Смотрел вот это видео, вроде тоже такая проблема _https://www.youtube.com/watch?v=PbXbgdMspUo . Подскажите с чего копать начать? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 20 Июня, 2015 в 18:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня, 2015 в 18:50 C проверки на тухлость конденсаторов в блоке питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Perfomances Опубликовано 20 Июня, 2015 в 18:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня, 2015 в 18:52 C проверки на тухлость конденсаторов в блоке питания. Подскажите как это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 21 Июня, 2015 в 07:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня, 2015 в 07:50 Подскажите как это сделать? Если Вы задаете такой вопрос, то у Вас 2 варианта: 1) Замените ВСЕ электролитические конденсаторы в блоке питания; 2) Отдайте аппарат мастеру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 21 Июня, 2015 в 19:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня, 2015 в 19:30 Подскажите как это сделать? Подсказка есть в видео, на который вы дали ссылку. Я его смотрел внимательно. Сначала автор говорил о том, что не нашел конденсаторов со вспухшими крышками (первый признак), потом сказал, что возле неисправной микросхемы нашел конденсатор у которого донышко выперло. Это и называется тухлые (пухлые) конденсаторы. некоторые из них теряют свои параметры и без внешних повреждений. Тогда их опознать можно только специальным прибором или тупой заменой всех электролитов на новые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 21 Июня, 2015 в 20:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня, 2015 в 20:43 Александр (tank) ну вот правда, ты думаешь что человеку который ищет решение своей проблемы в инете, на разных аппаратах (типа похоже)... сможет хоть что то починить? Я специально написал что человеку нужно поменять ВСЕ электролиты в блоке питания, что бы он испугался и пошел по второму пути "Отдать аппарат мастеру"!!! Прежде чем писать свое сообщение я посмотрел видео (о чем первое вообще не понял), второе на мой взгляд сделано для того что бы "клиенты гробили аппараты и -приносили их в дорогой ремонт"... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Perfomances Опубликовано 22 Июня, 2015 в 08:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня, 2015 в 08:45 Александр (tank) ну вот правда, ты думаешь что человеку который ищет решение своей проблемы в инете, на разных аппаратах (типа похоже)... сможет хоть что то починить?Я специально написал что человеку нужно поменять ВСЕ электролиты в блоке питания, что бы он испугался и пошел по второму пути "Отдать аппарат мастеру"!!! Прежде чем писать свое сообщение я посмотрел видео (о чем первое вообще не понял), второе на мой взгляд сделано для того что бы "клиенты гробили аппараты и -приносили их в дорогой ремонт"... И так добрый день всем снова. Электролиты в БП исправны. Я отсоединил чисто усилитель, включил аппарат, в защиту он не уходит, на все рагирует, значит проблема в УЗМЧ. При долгом обследовании УЗМЧ было обнаружено, что на левом фронтальном канале есть три сгоревших резистора. Думаю заменить и попробовать проверить. Никто не может скинуть service manual на этот аппарат, только именно модели SVEN&AUDIO, потому что я нашел только на SVEN, но там на плате УЗМЧ совсем другая нумерация деталей, не такая как на ПП, да и выходники там совсем другие стоят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 22 Июня, 2015 в 12:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня, 2015 в 12:15 При долгом обследовании УЗМЧ было обнаружено, что на левом фронтальном канале есть три сгоревших резистора. Думаю заменить и попробовать проверить. Если нет схемы, на какие номиналы менять ? Да и резисторы (как правило) просто так не горят, обычно это "сигнализирует" о пробое транзисторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Perfomances Опубликовано 22 Июня, 2015 в 13:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня, 2015 в 13:07 Если нет схемы, на какие номиналы менять ? Да и резисторы (как правило) просто так не горят, обычно это "сигнализирует" о пробое транзисторов. ну по маркировке там можно узнать, но все же лучше проверить. Не ну если, снова сгорят, тогда точно будем грешить на транзисторы. Или лучше выпаять и проверить их? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 22 Июня, 2015 в 21:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня, 2015 в 21:24 Ты эту схемку нашёл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Perfomances Опубликовано 23 Июня, 2015 в 00:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня, 2015 в 00:06 Ты эту схемку нашёл? да именно ее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Perfomances Опубликовано 24 Июня, 2015 в 21:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2015 в 21:56 да именно ее Итак проблема решилась, после замены резисторов проблема с защитой все же не устранилась, выпаял транзисторы на этом канале, ресивер заработал. Транзисторы здесь марки D2390 и В1560. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
