Трансформатор выходной ТВЗ для PP. Совет по выравниванию обмоток
Получил провод по почте . Сижу кручу в руке каркас для намотки провода
смотрю схему намотки и понимаю что из за отводов вторичной обмотки
расположенных на левой половине каркаса длинна витков будет увеличиваться
с каждой последующей секцией вторичной обмотки по сравнению
с правой половиной катушки .
Посоветуйте как побороть не симметричность .
Изменено пользователем ostap
А в чем проблема-то? Ну больше будет длина витков, чуть больше получится активное сопротивление обмотки. Больше ни на что не повлияет, лишь бы количество витков соответствовало.
Ну для такой намотке провода нужна хорошая симметрия .
А можно намотав 4 омную зафиксировать вывести в ближайшую левую щеку а
потом по вех домотать до щеки 8 омную зафиксировать и протянуть по верху через всю катушку и вывести через провую щеку отвод ? Повлияет такой длинный отвод через всю намотку на качество работы трансформатора?
Вероятно повлияет на серьезном тракте, лучшим вариантом намотки вторичной обмотки является такой расчет витков и диаметра провода когда коммутируемые слои вторички умещаются в один целый слой без отводов, есть ли возможность пользоваться одной акустикой, скажем 4 или только 8 Ом? Тогда не потребуется делать отводы или для универсальности рассчитать вторичку под 6Ом.
Если для себя я делал бы то под свои колонки с одним выводом .
Этот усилитель будет подарком! Поэтому тут нужна некая универсальность !
Чтобы именинник смог подобрать что подключить .
Универсальность заключается в том что бы в дальнейшем он смог без геморроя купить доступные (подходящие ) в продаже колонки !
Мелкий совет из собственного опыта - выводы вторички делаю на одну сторону транса - условно "вниз" - первички соответственно "вверх". И выводы вторички делаю фольгой шириной 5-7 мм тольщиной 0,2 мм примерно. Все это позволяет сделать "ровные обмотки" при большом количестве сильноточных отводов. Правда, если отвод на середине предположим, то надо его паять при намотке...
А эта маленькая хитрость интересна ! Фольгу можно взять тоньше чем провод но с учетом ширины !
Только надо переделать выходные отверстия в щечках под фольгу !
А если вывод не из середины, он не паяется?Хотя фольгой все равно тоньше будет чем обмоточным проводом. :smile:
Именно так делаются выводы в трансформаторах КИНАПовской аппаратуры. Узкая (3мм) полоска луженой жести. Такая жесть в консервных банках раньше была, пока их не стали из алюминия делать.
Полоска на всю ширину каркаса. Обернута слоем кабельной бумаги. В нужном месте, где будет отвод, бумага зачищается и провод припаивается прямо к этой полоске.
Имелось ввиду что концы могут быть и из провода, они все равно будут в одной плоскости и неровности не создадут. А вот когда надо от 1,0-1,6 проводочка пару отводов из середины слоя сделать - то тогда фольга очень выручает... и не продавит она изоляцию, как может в принципе сделать круглый провод. И напаять можно просто и чисто...
Спасибо за подсказочку! Буду искать медную или
латунную на крайний случай попробую залудить жесть из
под пивной банки . :smile:
