ostap Опубликовано 17 Июня, 2015 в 10:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня, 2015 в 10:50 (изменено) Получил провод по почте . Сижу кручу в руке каркас для намотки провода смотрю схему намотки и понимаю что из за отводов вторичной обмотки расположенных на левой половине каркаса длинна витков будет увеличиваться с каждой последующей секцией вторичной обмотки по сравнению с правой половиной катушки . Посоветуйте как побороть не симметричность . Изменено 17 Июня, 2015 в 10:51 пользователем ostap Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 17 Июня, 2015 в 11:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня, 2015 в 11:27 А в чем проблема-то? Ну больше будет длина витков, чуть больше получится активное сопротивление обмотки. Больше ни на что не повлияет, лишь бы количество витков соответствовало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 17 Июня, 2015 в 11:44 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня, 2015 в 11:44 Ну для такой намотке провода нужна хорошая симметрия . А можно намотав 4 омную зафиксировать вывести в ближайшую левую щеку а потом по вех домотать до щеки 8 омную зафиксировать и протянуть по верху через всю катушку и вывести через провую щеку отвод ? Повлияет такой длинный отвод через всю намотку на качество работы трансформатора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 17 Июня, 2015 в 16:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня, 2015 в 16:16 ostap сказал: Повлияет такой длинный отвод через всю намотку на качество работы трансформатора? Вероятно повлияет на серьезном тракте, лучшим вариантом намотки вторичной обмотки является такой расчет витков и диаметра провода когда коммутируемые слои вторички умещаются в один целый слой без отводов, есть ли возможность пользоваться одной акустикой, скажем 4 или только 8 Ом? Тогда не потребуется делать отводы или для универсальности рассчитать вторичку под 6Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 17 Июня, 2015 в 17:35 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня, 2015 в 17:35 Если для себя я делал бы то под свои колонки с одним выводом . Этот усилитель будет подарком! Поэтому тут нужна некая универсальность ! Чтобы именинник смог подобрать что подключить . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 17 Июня, 2015 в 17:48 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня, 2015 в 17:48 Универсальность заключается в том что бы в дальнейшем он смог без геморроя купить доступные (подходящие ) в продаже колонки ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 17 Июня, 2015 в 18:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня, 2015 в 18:09 Мелкий совет из собственного опыта - выводы вторички делаю на одну сторону транса - условно "вниз" - первички соответственно "вверх". И выводы вторички делаю фольгой шириной 5-7 мм тольщиной 0,2 мм примерно. Все это позволяет сделать "ровные обмотки" при большом количестве сильноточных отводов. Правда, если отвод на середине предположим, то надо его паять при намотке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 17 Июня, 2015 в 18:19 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня, 2015 в 18:19 А эта маленькая хитрость интересна ! Фольгу можно взять тоньше чем провод но с учетом ширины ! Только надо переделать выходные отверстия в щечках под фольгу ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 17 Июня, 2015 в 19:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня, 2015 в 19:01 (изменено) andrew_spb сказал: И выводы вторички делаю фольгой шириной 5-7 мм тольщиной 0,2 мм примерно. Все это позволяет сделать "ровные обмотки" при большом количестве сильноточных отводов. Правда, если отвод на середине предположим, то надо его паять при намотке... А если вывод не из середины, он не паяется?Хотя фольгой все равно тоньше будет чем обмоточным проводом. :smile: Изменено 17 Июня, 2015 в 19:02 пользователем aleks8845 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 17 Июня, 2015 в 19:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня, 2015 в 19:57 Именно так делаются выводы в трансформаторах КИНАПовской аппаратуры. Узкая (3мм) полоска луженой жести. Такая жесть в консервных банках раньше была, пока их не стали из алюминия делать. Полоска на всю ширину каркаса. Обернута слоем кабельной бумаги. В нужном месте, где будет отвод, бумага зачищается и провод припаивается прямо к этой полоске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 17 Июня, 2015 в 20:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня, 2015 в 20:09 (изменено) aleks8845 сказал: А если вывод не из середины, он не паяется? Имелось ввиду что концы могут быть и из провода, они все равно будут в одной плоскости и неровности не создадут. А вот когда надо от 1,0-1,6 проводочка пару отводов из середины слоя сделать - то тогда фольга очень выручает... и не продавит она изоляцию, как может в принципе сделать круглый провод. И напаять можно просто и чисто... Изменено 17 Июня, 2015 в 20:12 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 18 Июня, 2015 в 13:02 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня, 2015 в 13:02 Спасибо за подсказочку! Буду искать медную или латунную на крайний случай попробую залудить жесть из под пивной банки . :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
