Den101
Усилитель Шушурина, Радио № 6 за 1978 год
Денис, при напряжении на вторичных обмотках трансформатора 2*27 В должно быть все ОК:
U2=27*sqrt(2)*(0,9...0,95)=34...36 В.
Может быть, у вас в сети великовато напряжение или все-таки на вторичных обмотках напряжение не 2*27 В, а выше (около 2*30 В).
Если нагрузка 8 Ом, ничего страшного, если 4 Ом - многовато напряжение.
Изменено пользователем mvv
Гость Максим_В
Близкое к авторскому исполнению.Предусилитель и усилитель мощности Шушурина
ИМХО Предусилитель необходим, если используется пассивный темброблок или микрофон. Линейные выходы всех современных устройств выдают достаточное напряжение (если, конечно не стремиться к выжиму 50 Вт от канала без остатка :))
Лично я пользовал предвар на к140уд6а + пассивный темброблок, позже перешел на активный темброблок на транзисторах (такой использовался в магнитофоне "Астра"). При остром интересе попытаюсь нарисовать схему...
Гость Максим_В
У меня свой пред есть, перелицованный из предусилителя Н.Сухова и им одобренный .
... У меня свой пред есть, перелицованный из предусилителя Н.Сухова и им одобренный . ...
Если не секрет и не коммерческая тайна, то поделитесь схемой.
Гость Максим_В
А какой секрет ,когда его вовсю повторяют .Вот архив с печатками , схема в гифке , фото готовой платы без деталей.Печатки отмаркированы , оу сдвоенные ТЛ072/НЕ5532 .
Я и Николаю не смог статью отдать.потому что все давно разошлось.
Если пред не устроит,то удалите.
Измерений не делал, смысла не вижу,параметры все суховские .
Если честно ,то он мне уже пару лет как не интересен.
Изменено пользователем Максим_В
А какой секрет, когда его вовсю повторяют.
Несколько смущают резисторы R10 И R12. И аналогично R32 и R34.
Обычно туда ставят цепочку из двух-трех диодов. А если оставить как есть, режим работы повторителя будет зависеть от напряжения питания. Это не очень хороший тон. При понижении напряжения питания ниже ±12в схема вообще перестает быть работоспособной на этих номиналах. С диодами изменение напряжения питания на ток повторителя влияет очень слабо.
Гость Максим_В
Был вариант и с диодами ,но учитывая тот факт,что питание таких устройств всегда стабилизированное,то вносить лишний шум в сигнал не захотелось. А так пару диодов КД522 или светодиод места много не занимает , даже менять ничего не надо .Субъективно предусилитель в отличии от прототипа шумит значительно меньше . Оценка эта общая.
Применять оу с выходом на параллельном усилителе типа OPA2132/2134 ,АД823 смысла нет
Гость Максим_В
Сейчас делаем новый клон Шушурина ,где в качестве преда использован только входной каскад,РТ принципиально не используется . Отличие от приведенной схемы в том.что транзисторы применены в корпусе ТО126 и все будут КТ602БМ или ВД19/140.
кстати лучшие транзисторы в шушурин из маломощных филиповские BF422/BF423.
Во вложении свежая плата шушурина с обратной стороны
Гость Максим_В
Вот платки шушурина свежака ,на керамику не обращайте внимание номиналы небольшие и пришлось такие ставить,пока пленка приличная не приехала.
Плюсанул, реальные конструкции, а то всё микрокап, да микрокап...
Гость Максим_В
А все что в микрокапе в открытую показываю в реале рабочеспособное .
Хотя раз лопухнулся , модель кривая попалась
вот макет преда полуразобранном состоянии .регуляторы от брига.
_https://s009.radikal.ru/i310/1207/ca/f49cd64dd6ac.jpg - макет преда.
_https://s16.radikal.ru/i191/1306/21/08e28edffe54.jpg - блок питания мой универсальный
не смог картинки у себя найти, а скопировать не удалось
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
