Усилитель для 75АС128
Доброго времени суток. Немного предистории. Попались колонки 75АС-128.
Немного потрёпанные. Я их подновил, загерметезаровал и тд.
Есть лапавичёк на 6п3с. И старинные 10ас-401. Эта связка работает отлично.
Подключаю 75АС-128 , и понимаю что для них это как слону дробина.
И решил сделать для них усь по мощнее на микросхемах.
Помогите с выбором схемы усилителя.
Имеются колонки Электроника 75АС-128, есть собранный темброблок
на TDA 7439. Хочу к нему добавить оконечник. Рассматриваются
TDA7293 и LM3886. Подскажите оптимальную схему ват 20-30 на 8 ом
для двухполосной акустики.
7293, даташитное включение. ИМХО на 3886 с такой акустикой тратиться не стОит.
Очень много о 729х -- на сайте камрада И. Рогова aka audiokiller
Сайт: electroclub.info
  rapira сказал:
Рубен, спасибо за совет. А какое включение посоветуете? Вариантов много.
Здесь https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/86-u...idnojj-oos.html интересная печатная плата, перестановкой пары деталей можно изменить схему включения. На одной печатке можно сделать 4 варианта включения. Можно поэкспериментировать.
Сёгодня заскочил на радиорынок. Закупился деталями. Хотел ещё транс взять.
Но цены не гуманные. :smile: Надо поискать донора под перемотку.
Но цены не гуманные. sad.gif Надо поискать донора под перемотку.
Поискать старый советский усилитель в неисправном состоянии. Какой нибудь Одиссей, Кумир или какой нибудь Корвет. Обойдется дешевле покупки нового трансформатора в придачу будет еще и корпус с радиаторами. Авито никто не отменял или местный городской форум в разделе "купи-продай"
Александр, спасибо за подсказку. Надо будет поискать.
А пока для эксперимента что ни будь перемотаю для пробного запуска.
Есть тс180, есть провод 1мм. Не подскажите количество витков на вольт?
ТС-180 откуда снятый? Если с телевизора, то сматываем накальную обмотку (самый толстый провод) и считаем витки. Напряжение на ней 6,5В на холостом ходу. Можно не разбирая трансформатор, намотать на нём 10 витков любого, попавшего под руку, провода. Затем замерить напряжение на этой обмотке и посчитать.
Проблема с питанием решена. Попался ТПП 323. На холостом ходу 30в.
Осталось придумать куда это всё запихнуть. С корпусом пока не свезло.
