Allroy Опубликовано 1 Июня, 2015 в 13:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2015 в 13:17 День добрый! Отдали за символическую цену на запчасти ресивер Pioneer VSX 417. По словам хозяина: немного перестарался вставляя плату расширения, сильно надавил, и материнская плата треснула, в 2х местах. Одна трещина вдоль разъема, вторая там где идет шина с дорожками. Итог: не включается. Вместо дорожек поставил перемычки, ресивер завелся, но после 10-20 секунд выходит надпись OVERLOAD и выключается. Собран выхлоп сборках фирмы SANYO STK412-530, STK413-530, на выходе нет никакой нагрузки. Сами сборки холодные (думаю если бы был перегруз, то при напряжении питания ±70 ±35(класс H) они были бы горячими). Внешне ничего не сгорело. Резисторы, конденсаторы, диоды в обвязке сборок целы. Прошу совета, как эти сборки проверить на исправность. Да и стоит ли заморачиватся с ремонтом сия чуда? Аппарат бюджетный все таки, а цена новых комплектующих велика, да и то, идут одни подделки архивной серии STK. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 1 Июня, 2015 в 17:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2015 в 17:50 (изменено) По-моему, вы сами себе уже ответили: ... Отдали ... на запчасти ...... стоит ли заморачиватся с ремонтом сия чуда? Аппарат бюджетный все таки, а цена новых комплектующих велика, да и то, идут одни подделки архивной серии STK. Если ждёте ответа типа "Ерунда, пропаяйте ещё дорожку с R123 на C 75 и всё заработает", то такой вряд ли будет. :smile:Искать неисправность придётся стандартным долгим путём. Ищете схему, ловите, что изменяется при появлении "Overload", анализируете, в чём причина... Изменено 1 Июня, 2015 в 17:50 пользователем Lexter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 1 Июня, 2015 в 18:10 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2015 в 18:10 По-моему, вы сами себе уже ответили:Если ждёте ответа типа "Ерунда, пропаяйте ещё дорожку с R123 на C 75 и всё заработает", то такой вряд ли будет. :smile: Я такого совсем не жду) Чудес не бывает :smile: В первый раз увидел, потрогал такие микросборки, микросхемой это трудно назвать. Аппарат для меня сильно сложный, дорожки очень мелкие, все кроме выходного каскада цифровое. Не исключено что нерабочие мозги, частая проблема данных аппаратов. Как я понял, есть режимы запуска ресивера без систем защит, но боюсь до конца спалить. Склоняюсь пустить его на запчасти.... жаль, хороший аппарат. Как вариант, снять эти сборки, сделать печатку для них, навесным не получится, и запустить. Но на это уйдет очень много времени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 1 Июня, 2015 в 18:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2015 в 18:51 Аппарат для меня сильно сложный, дорожки очень мелкие, все кроме выходного каскада цифровое. Если есть осциллограф то опльзуемся им, если нет, то можно взять обычный наушник подключив его через конденсатор. Одну ногу осциллографа/наушника на массу, другую на вход микросхемы STK - если в наушнике есть звук пусть и чуть слышный - проблема в этих сборках. Я ремонтировал усилитель Sony LBT-A590 у которого тоже на выходе стояли такие же STK модули. Купил в магазине "новую" заменил - получил неисправность в другом канале. Плюнул и заменил STK на пару маленьких плат с микросхемами LM3886. Входы/выходы распаял проводами в те места куда припаивались нужные ноги STK. Звук получился даже гораздо более качественный чем был ранее. Если же будет принято решение "пустить на запчасти" то получим красивый корпус с хорошим блоком питания и большими радиаторами. В этом корпусе можно будет уже собрать свой усилитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 1 Июня, 2015 в 19:25 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2015 в 19:25 Одну ногу осциллографа/наушника на массу, другую на вход микросхемы STK - если в наушнике есть звук пусть и чуть слышный - проблема в этих сборках. Он не успевает загрузится, думаю что ничего я там не услышу. Но попробую Если же будет принято решение "пустить на запчасти" то получим красивый корпус с хорошим блоком питания и большими радиаторами. В этом корпусе можно будет уже собрать свой усилитель. Вот трансформатор там шикарный, а радиатор одно слово. Алюминиевая пластина, на которой прикреплена жестяная "гофра" обдуваемая кулером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 1 Июня, 2015 в 20:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2015 в 20:33 Схема. _https://archive.espec.ws/files/PIONEER%20VSX-417K%28S%29.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 2 Июня, 2015 в 05:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2015 в 05:39 Он не успевает загрузится, думаю что ничего я там не услышу. Но попробую Может имеет смысл перед тем как проводить такое испытание отключить питание от STK - тогда точно будет ясно они не дают загрузиться ресиверу или проблема где то до них раньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jiner Опубликовано 2 Июня, 2015 в 14:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2015 в 14:15 Я думаю там таки проблемы с защитой или выходным усем. За 10 секунд ресивер вполне себе успевает загрузится. Судя по тому что в сети видел про пионовсие ресиверы - усилительная часть на стк довольно частая проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 2 Июня, 2015 в 14:28 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2015 в 14:28 Отключил две STK, ресиверу это не понравилось, пишет AMP ERR, далее OVERLOAD и тухнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 2 Июня, 2015 в 17:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2015 в 17:54 Наверное сигнал перегрузки формируется транзистором (база-имитер на шунте 0,22 Ом) Добавлено после раздумий: Со стороны проца сигнал OL DET (Amplifier overload detection. H:Normal, L:Abnormal) Добавлено после раздумий: А вот структура защиты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 2 Июня, 2015 в 19:59 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2015 в 19:59 Спасибо за советы. Решено пустить на запчасти, пока снимал, ставил модули, трещина дальше пошла. Уж больно тонкий там стеклотекстолит.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad64rus Опубликовано 4 Декабря, 2021 в 16:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2021 в 16:52 В 02.06.2015 в 23:59, Allroy сказал: Спасибо за советы. Решено пустить на запчасти, пока снимал, ставил модули, трещина дальше пошла. Уж больно тонкий там стеклотекстолит.... Здравствуйте Александр. Подскажите, какова судьба ресивера? Нужны запчасти. Спсибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
