Гость felix Опубликовано 24 Мая, 2015 в 17:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2015 в 17:06 (изменено) Здравствуйте! Вопрос такой: нужны ли теплоотводы для КТ972А и КТ973А. Схема ниже. Изменено 24 Мая, 2015 в 17:09 пользователем felix Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 24 Мая, 2015 в 18:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2015 в 18:02 Нужны, относительно небольшие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 24 Мая, 2015 в 18:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2015 в 18:45 Лучше всего поставить их на общий теплоотвод с оконечниками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость felix Опубликовано 24 Мая, 2015 в 18:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2015 в 18:57 Отлично! Тогда и печатная плата поменьше будет, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость _Victor Опубликовано 24 Мая, 2015 в 19:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2015 в 19:21 (изменено) Нужно учесть, в оригинале применяется мс КР 1408УД1 (см. рл №2, 2003г. стр.8) Изменено 24 Мая, 2015 в 19:43 пользователем _Victor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 24 Мая, 2015 в 22:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2015 в 22:52 Имхо, не самый удачный усилитель, его имеет смысл собирать только после некоторой переработки. В частности, выходной каскад имеет собственные нелинейные искажения в несколько процентов... Автор мог бы просто срисовать нормальную реализацию ВК из любого удачного усилителя и получил бы гораздо более убедительный результат. Или, например, почитать книгу Дугласа Селфа, у него все отлично разжевано по данной теме. Даже простой повторитель на tip142/147 предпочтительнее, чем то, что мы видим в исходной схеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость felix Опубликовано 25 Мая, 2015 в 19:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая, 2015 в 19:00 Имхо, не самый удачный усилитель, его имеет смысл собирать только после некоторой переработки. В частности, выходной каскад имеет собственные нелинейные искажения в несколько процентов... Автор мог бы просто срисовать нормальную реализацию ВК из любого удачного усилителя и получил бы гораздо более убедительный результат. Или, например, почитать книгу Дугласа Селфа, у него все отлично разжевано по данной теме. Даже простой повторитель на tip142/147 предпочтительнее, чем то, что мы видим в исходной схеме. Может быть, вы правы. Но отзывы по моему усилителю очень хорошие, вот и хочу попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 25 Мая, 2015 в 22:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая, 2015 в 22:00 Загнал в симулятор. Смотрим отдельно выходной каскад. Ток покоя 85мА. Амплитуда сигнала - 10 вольт, нагрузка 8 Ом, частота 1Кгц. 2% искажений. При нагрузке 4 Ом уже 4.5% искажений. Печаль. Конечно же, это скажется на искажениях усилителя в целом. Сама схема ВК классическая, но и её умудрились испортить неправильно подобранными режимами. Надо это исправить! ... Теперь, как говорится, найдите 10 отличий: Ток покоя примерно одинаковый, разница только в предвыходе. Искажения упали в 20 раз, хотя мы просто изменили несколько номиналов. В таком виде можно собирать. Усилитель в целом с таким ВК выдаст 0.01% на 1кГц. Но и эту цифру можно улучшить, если применить более качественный высоковольтный ОУ, например, ADA4700-1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
