Усилитель на лампах 300В
Добрый вечер, примерно так.
Все по отдельности у разных продавцов Алиэкспресс. Плата печатная такая-же, в виде набора КИТ. Когда покупал корпус, то не было под 300B, а сейчас есть.
Этот корпус по EL34B. Меньше чем надо.
Пришлось даже на фрезерном станке растачивать отверстия под октальные лампы(2шт). Очень твердая нержавейка 1мм.
Дроссель не поместился, но электронный нормально работает. 50 Гц не замечаю.
Накал 300Б постоянным током 5 вольт.
Изменено пользователем Miha003
Схема нечитаемая, удалена.
  • 3 недели спустя...
Доброго дня всем. Меня спрашивал Танк по поводу 50 герц. Я радостно ответил, что не замечаю. А вот подключил к подобающим колонкам и заметил. Да противный такой фон. Не реагирует почти на положение регулятора громкости.
Это и с электронным и с обычным дросселем. Вешал конденсаторы 1640 мф дополнительно до и после дросселя, но не меняется почти. Помогайте пожалуйста начинающим: как победить?
1490552389[/url]' post='153968']
по поводу 50 герц. как победить?
Причин много, схему покажите....
Первое что бросается в глаза это наводки от ТСа, накала кенотрона....
Сначала необходимо выяснить причину фона: анодное или накал, по выше приведенному описанию понятно, анодное через ЭД и отфильтровано достаточно, накал также выпрямлен и отфильтрован, если это так, то остается накал драйвера и наводки, про разводку земли и "массы" не стоит забывать... :smile:
Спасибо, что откликнулись Александр. Менял кенотроны и драйвера. Сигнал подал напрямую без селектора и регулятора громкости. На драйвера идет переменка 6 вольт. Можно-ли на него подать выпрямленное напряжение? А музыку душевную дает.
Хуже не будет, можно выпрямить накал драйвера.
  • 2 года спустя...
В 12.05.2015 в 11:22, TANk сказал:
Можно попробовать заменить 6Н8С на 6Н9С (6SL7) - у них в СРПП усиление порядка 40. При 1.5 - 2в на входе амплитуды должно хватить на раскачку. Цоколевки ламп одинаковые. Все что потребуется - это заменить пару резисторов. Один, который с катода нижней лампы на землю, другой - между анодом нижней и катодом верхней лампы.
Здравствуйте,
Купил такой кит уже пару лет назад, решил собрать. Подскажите пожалуйса, какие номиналы резисторов, конденсаторов и какие напряжения в цепях должны быть при использовании лампы 6SL7 (6Н9С) вместо 6SN7 (6Н8С).
300B.pdf
Efichip, в приложенной вами схеме (300В.pdf) уже все номиналы деталей под лампу 6SL7, ни чего переделывать не нужно.
Параметры лампы 6Н9С:
Напряжение на аноде, В - 250 V
Напряжение смещения на сетке, В - -2V
Ток в цепи анода, мА - 2.3±0.9 mA
Крутизна характеристики, мА/В - 1.6±0.4
Внутреннее сопротивление, кОм - 44
Коэффициент усиления - 70±15
не отличаются от параметров лампы 6SL7. Коэффициент усиления лампы 6Н8С в 3,4 раза меньше, чем у лампы 6Н9С, вряд ли её хватит, чтобы раскачать 300В.
Чтобы прикинуть напряжения на электродах лампы, нужно знать значение VCC, на схеме оно явно не указано. Учитывая, что С1 на 450 V, VCC не будет превышать 400 V. Если предположить, что VCC = 400 V, то на аноде нижнего триода будет примерно +167 V, на аноде верхнего триода примерно 334 V. На катоде нижнего триода примерно +1,4 V. Соответственно сетка нижнего триода смещена относительно катода на -1,4 V. I анода около 1,4 mA.
