Звуковой выходной трансформатор на ОСМ-0,25 для SE-усилителя на 6П7С
Мотаем трансформатор на ОСМ-0,25 для SE-усилителе на 6П7С.
Схема намотки такая:
Первичка: провод 0,31 по меди, схема 3-5-5-3. 2800 витков
Вторичка: провод 1 по меди, схема 2-2-2. По 2 слоя в секции, один слой - 67 витков. Всего 402 витка
Межслойная изоляция - 0,05
Межсекционная изоляция - 0,1
Помогите понять, правильны ли расчёты, если необходимое сопротивление 8 Ом? И вообще верно ли расчитан трансформатор?
Для того чтобы ответить на этот вопрос надо бы видеть сами расчеты.
Подозреваю, что ошибка всего лишь одна.
3 секции вторичной обмотки (каждая из которой содержит по 134 витка 2 слоя по 67) надо соединять не последовательно, а параллельно.
При намотке особенно внимательно следить за тем, чтобы количество витков в секциях было одинаковым. Чтобы не получилось, что одна секция 132 витка, другая 135 а третья 133. При последовательном соединении эта ошибка никаких проблем не вызовет, а вот при параллельном соединении резко ухудшит параметры трансформатора.
Тогда Ктр получиться 2800/134=~21.
С нагрузкой в виде динамика сопротивлением 8 Ом этот трансформатор даст для лампы анодную нагрузку Ra примерно 3.5 кОм. Подойдет и для тетродного режима и для триодного.
