TDA 7293+полевые транзисторы на выходе
Гость Миг 29
Есть схемы (умощнения) унч на TDA 7293 парой биполярных транзисторов на выходе для получения большей отдачи по току и следовательно увиличения выходной мощности.
Схемы эти работают, скажу больше что они не плохо звучат даже в широкой полосе, а не только с сабвуфером.
Вообще все познаются в сравнении, Барк 001 отстает, а (тдашка) живым звучанием превосходит ожидания, есть какая-то динамика и линейность.
Старые хваленные промышленные усилители часто как-то не живо звучат, и на слух кажется что есть какой-то провал ачх и не на нч или вч, а посредине звукового диапазона.
И поэтому передача вокала какая-то неистественная, чего-то не хватает.
Ну да я отвлекся, вопрос! Внутри TDA 7293 в качестве выходных используются полевые транзисторы.
Так может и в схеме (умощнения) тоже есть возможность использовать на выходе именно полевые транзисторы, хотелось бы получить еще лучше характеристики схемы.
Спасибо заранее тем кто подскажет по теме что-то дельное!
Не по теме... к старости мы все начинаем медленнее бегать и хуже слышать и видеть. То же и с усилителями (в этом плане ламповые - в плюсе, стареют помедленнее). В этом плане Барк - это не БРИГ (кораблики разные :smile: ) А с другой стороны - имея любой комп - дело получаса померить АЧХ усилителя или усилителей, и убедиться - есть ли там "провал на средних" или наоборот, TDA-шка "презентс фильтр" делает из схемы. "Динамика" вообще определяется БП - если новый и емкости хорошие, провода короткие - все ОК.
По теме - TDA - рассчитывались как законченные модули, потому все "умощнения" нарушают ОС и защиты. Если нужна мощь в одном канале - ну берите схемотехнику типа Ланзар и ставьте необходимое число выходников. Это будет проще, надежнее и как бы не дешевле. В эксплуатации - так точно.
Спасибо Вам за мнение.Да,наверное нужно мерять ачх.Может тогда станет ясно.Есть еще один усилитель LUXMAN L2,та-же история.Чего-то нехватает как и в Барке.А казалось бы тдашка на которые многие бочки катят,мол микросхема...г... а вот дискрет это хорошо.На счет п/б ну вроде фона нет как в случае с высохшими электролитами,да тда запитывал также от барковского п/б.....
Без схемы, как это умощнение представляется именно Вам - вся эта тема является пустой говорильней.
Насчёт "пустой говорильней" абсолютно согласен, только не из-за схемы. Чтобы сравнивать, как "усилители звучат", их надо куда-то воткнуть, а об этом ни слова. Прямо в ухо - не воткнёшь. А если слушать на МАС-10...
Да,схему не представил.Не знаю как ее сюда добавить,пишет(запрещенная гиперссылка).Можно ввести в яндексе TDA 7293 с дополнительными транзисторами,там несколько похожих схем,моя с индуктивностю на выходе и одной(пока!) парой 2SC5200,2SA1943
На счет куда подключить,ну я конкретно подключаю к звуковой карте Asus Xonar ds,акустика Elac axiom.Но извините,хоть бы я и подключал к другому источнику,какая разница.Источник один,акустика та же.TDA 7293 совместно с предварительным на TL 074 звучит лучше ,Барк(2шт.-не то,не живо как то).К сожалению Luxman L2 тоже самое-не то,странно.Я слышал нормальное качество,бывал на студиях.И вот TDA ближе к этому.Усилители в общем исправны,не (копанные) и не фонят.Реклама впереди качества что ли...
...Так может и в схеме (умощнения) тоже есть возможность использовать на выходе именно полевые транзисторы, хотелось бы получить еще лучше характеристики схемы...
...кто подскажет по теме что-то дельное...
Вот тут =https://www.electroclub.info/invest/tda7294/netraditional3.htm в оранжевой рамке есть "если кто все же хочет сделать эту схему, несколько советов" по поводу применения полевиков.
Вот тут =https://www.interlavka.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/stats/UMZTDA7293.htm - про нынешние TDA7293.
Можете так же и свою ссылку тут показать, что именно вы собрались делать - поставьте перед ней какой-нибудь символ.
По поводу "умощнения" думаю, что смысл не в получении бОльшей мощности - мощность всё равно ограничена напряжением питания и сопротивлением нагрузки. Микросхема и так максимальную мощность обеспечит. Смысл разве что в уменьшении искажений. При выходной мощности до 5 Вт искажения TDA7293 очень малы, и если к ней добавить суперлинейный выходной каскад, то очень может быть, что характеристики получатся лучше. Но к мощности это отношения не имеет. Это не "умощнение".
Изменено пользователем Lexter
Качество звучания от этого действия не улучшится никак. Такое дело может представлять интерес только с позиции хобби, просто поковыряться, но в таком случае никого ни о чём спрашивать не нужно, просто собирайте, испытывайте и делайте выводы.
  • 1 месяц спустя...
Вот ссылка,кто хорош в схемотехнике подскажите!(по моему транзисторы будут постоянно закрыты,нет смещения)то есть работать не будет.https://******/sound/amplifiers/26-250-400w-usilitel-moschnosti.html
Изменено пользователем Миг 29
Сергей, нет, мы здесь не будем собирать весь мусор из Сети и не будем медитировать над ним.
