Подскажите способы лужения окисленных медных проводов в больших количествах
По работе много приходится паять проводов и встает вопрос об их лужении. Часто приходится лудить кабеля, провода, вилки на различных приборах, и в силу низкого качества провода зачастую окисляются так что не берет даже кислота, ну как, лудится но только сверху. Все бы нечего но бывает что неделями приходится работать только с кабелями, производство...
Может кто из вас знает способ лужения черных медных проводов, может есть какой то электрохимический способ очистки?
Кислота мне не подходит, со временем отгнивает провод, портится прибор, в самой аппаратуре тоже гниют провода. Как быть не знаю.
Вот из такого состояния приходится лудить провода
Если замена такой проводки не вариант, то, наверное, только долгая и печальная механическая зачистка + последующее облуживание с канифолью.
если использовать ЛТИ 120 то достаточно механической чистке без фанатизма
ЛТИ 120 хорошо снимает окисел со второго раза, при нанесение на горячую поверхность
Да, ЛТИ120 у меня есть в наличии, целый литр. Пользуюсь им постоянно, да, пайка с ним легче, но только если окисел не сильный. А с таким окислом как у меня на фото отлично справляется ацетилсалициловая кислота. А как она реагирует с металлами я не знаю, но пайка значительно легче быстрее качественнее. но один недостаток пары просто ужасные.
В этом плане так же активен карбомид (гранулы, удобрение для цветов и прочих пестиков) А аспирин надо мешать с канифолью - не так парит...
Денис написал в первом посте:
Вот именно.
Аспирин = ацетилсалициловая кислота, если останется на месте пайки, на меди (а она останется), то просто сожрёт медь, как любая кислота.
По многожильному проводу кислота, как по фитилю, уйдёт под изоляцию с "последующими последствиями". На работе провёл эксперимент. На почерневший участок провода (с трудом нашёл) капнул электролит из АКБ и пустил по проводу постоянный ток около 10 А. Медь покраснела на глазах...
Часто приходится паять всякие медицинские провода, а они после дезинфекции покрываются сплошной черной окисью. После лёгонькой механической зачистки использую Ф38Н. Он поэффективней чем ЛТИ. Вот какие последствия сказать не могу, они их рвут быстрее чем они отгнивают. Можно после лужения промыть, водой например. А потом ещё раз залудить с канифолью. Я думаю, что все флюсы, которые активные, не очень годятся для пайки электроники. Так что тут надо выбирать, что важнее.
Ф38Н это уже совсем активный, ЛТИ попроще будет
А вот как на счет раствора хлорного цинка , вроде как не должен медь разъедать
Насчет этих SMDешных флюсов - надо пробовать. Такие черные окисленные провода имеющиеся у меня флюсы не берут.
Делал так: Провод в пламени спиртовки нагревал до красного каления и макал в баночку со спиртом. Повторял несколько раз. До тех пор пока он не становился нормального медного цвета и после чего легко лудился.
Проблема в том, что при таком методе обгорает изоляция. Провод приходиться держать плоскогубцами, чтобы не дать теплу уйти дальше. После лужения все равно приходиться надевать пару-тройку сантиметров термоусадки, чтобы компенсировать потерю родной изоляции.
