Ремонт(восстановление) DDR3 4Гб j ram
Гость andryha88
При установке на плату в темноте и второпях, отколол чип, видимо он пропаян был плохо. Сей чип исчез с пылью смешавшись. Может у кого такая плашка есть - так померить, или знаком может кто? В СЦ не берутся, как слышать "оперативка" - так открещиваются)
По мне так обычный конденсатор должен стоять! :smile: В принципе должно работать и без него, посмотри внимательно может коротнул немного оловом! :smile:
Ну стоило бы указать ПОЛНЫЙ тип лпашки. Скололи вы собственно конденсатор... Без него не работает? Значит, не блокировочный, увы... померяйте тот что выше на снимке - 90% что они одинаковы
да, верно, не договорил, у меня материнская p8z77 с защитой от мне подобных :smile: при установке оперативки горит красненький у слотов оперативки и перезагружается много раз, мерял тестером, выше точно кондеры, а какие тестер не показывает(оч простенький) в бесконечность сикунды за 2,5 ушел, накопил 40мв, может кто замерит кондеры(ряд выше) на своей 4 гиговой? и как он называется, чтоб в магазине поняли меня :smile:
Изменено пользователем andryha88
У вас планка ЕДИНСТВЕННАЯ в компе или две в интерливе? Если одна - то проверьте КЗ - тщательно, под светом и лупой, сомневаетесь - пройдите резаком. "Это штука" - SMD керамический конденсатор - можно взять со старой матери, платок и прочего. А вот с емкостью... если блокировочная - должно и без него. Если переходная - ставьте похожий по размеру.
Такой плашки у меня, к сожалению, нет.
А стоять там мог и резистор. Почему все решили, что был конденсатор?
Да в комплекте одна, на 8ГБ есть, но на ней радиатор, не подлезть - не замерить. Не знаю как переходную емкость от блокировочной отличить. На КЗ смотрел микроскопом и ножом зачистил на всякий, потом включил и не работает. Надо туда что-то ставить. Я тоже думаю кондер там сидел как вот на кингстоуне
Сразу и для всех: SMD-компоненты, многослойная печатка и, цитирую, "пройдитесь РЕЗАКОМ" - это две несовместимые вещи. На худой конец возьмите самого простого жидкого флюса, тоненький паяльник и пролудите обе контактные площадки. Если есть КЗ, от поверхностного натяжения припоя рассосется. Естественно, проверьте после отмывки под лупой результат.
Если не заработало, поищите в компьютерных сервисах у ремонтников аналогичную плашку. Попросите снять и замерить емкость (думаю, это все-таки конденсатор) и впаяйте аналогичный керамический SMD, любого типоразмера, какого позволяет оборудование (паялки или фена, как я понял, в наличии нет).
Есть вариант сдуть откуда-нибудь аналог и поставить на место строительным феном, если уж все совсем плохо, но перед этим тщательно потренироваться "на кошках" - со строительным обращаться много сложнее, чем с нормальным паяльным, если не хотите сжечь плату до хрустящей корочки.
И хотелось бы увидеть место повреждения фоткой в нормальном качестве. Часто бывает, что задевают не одну, а несколько деталей, и они либо трескаются, либо висят в воздухе, что его, воздух, также не озонирует :smile:
