Как лучше подключить внешний усилитель к автомагнитоле без выходов?
Гость ivangrozniy
Всем здравствуйте! Расковырял я в общем магнитолку, микросхемка там стоит TDA 7562. Вот ссылочка на даташит:
_https://datasheet4u.com/datasheet/T/D/A/TDA7562_STMicroelectronics.pdf.html_
Вопрос: подпаиваться прямо возле ножек микрухи? И общий провод входов брать с ножки №14, правильно?
Даташит это хорошо, то что определилась МС тоже, но не помешало бы сравнить схему включения МС в магнитоле и даташитную.
Для начала.
Это конечно хорошо сравнить со схемой расключения непосредственно на магнитоле, но у меня чтоб до этой самой магнитолы добратся пол машины разобрать надо а пользуюсь я ей каждый день, поэтому хочется разбирать с конкретно поставленной задачей.
  ivangrozniy сказал:
...у меня чтоб до этой самой магнитолы добратся пол машины разобрать надо а пользуюсь я ей каждый день, поэтому хочется разбирать с конкретно поставленной задачей.
Иван!
Думаю, рационально будет поставить делители в переходнике от магнитолы к усилителям.
Должно быть так: переходник распаиваете дома с комфортом, а в машине втыкаете разъём переходника в разъемы магнитолы и усилителя.
В качестве чуть потеряете, но проблема будет решена и решена достаточно быстро.
  chugunov сказал:
Иван!
Все бы хорошо и вроде бы элегантно, но там вкл. мостом. Постянка на выходе относительно земли. Не представляю как так включить делитель, чтобы было просто и элегантно.
  Цитата
, но у меня чтоб до этой самой магнитолы добратся пол машины разобрать ...
Почему бы сразу не сказать, что магнитола встроенная???? Все ж думали, что с'емная.
Еще вопрос, что там поганит, магнитола или динамики ...
И насколько внешние усилители лучше, чем УМ магнитолы.
Чтобы сделать действительно хорошо, не мешало бы над этим подумать ,
стоит ли начинать предприятие.
В принципе да, можно прямо на ноги. Только там полпитания( +7вольт), поэтому через конденсатор, т.к. передавать постоянку по кабелю как то не кошерно.
Куда и как подключить сабовый усилок пока вопрос...
А еще надо продумать, как включать эти самые усилители дистанционно, вместе с магнитолой. Значит с магнитолы надо выводить еще и управление.
А для этого надо знать, как включаются усилители .
  dimonos сказал:
1 Все бы хорошо и вроде бы элегантно, но там вкл. мостом. Постянка на выходе относительно земли. Не представляю как так включить делитель, чтобы было просто и элегантно.
2 Почему бы сразу не сказать, что магнитола встроенная???? Все ж думали, что с'емная.
3 И насколько внешние усилители лучше, чем УМ магнитолы.
4 А еще надо продумать, как включать эти самые усилители дистанционно, вместе с магнитолой. Значит с магнитолы надо выводить еще и управление.
1 Честно скажу, пока околонаучные дискуссии, в схеме копаться не хочу (а она есть?).
Если на входе внешнего усилителя есть разделительная ёмкость, постоянка не так страшна.
А выход брать с одного плеча моста. Пробовать надо.
2 Я вообще сначала почему-то решил, что носимая. :smile: Это опять к вопросу постановки задачи: подразумевается, что мы обладаем глазами автора.
3 Вот это тоже хотел спросить с самого начала. Скорее всего будет тот же ... вид сбоку.
4 На мой взгляд, затея неудачная. По поводу припаивания внутри. Хорошо когда стационарный аппарат, а лезть в трясущийся на дороге зимой и летом...
Влезая внутрь аппарат легко испортить... Скептик я. :smile:
Ну вообщем временно, пока нет достаточно времени, вопрос решил следующим образом - к проводам на колонки подпаял разъемы типа тюльпан и с них взял сигнал который посадил на усилитель, в котором есть регулировка чуствительности предварительно выставив минимальную чувствительность. В принципе все довольно не плохо работает.
По поводу разобратся что в моей системе портит звук - звук был не то чтобы плохим по качеству, просто сама магнитола совершенно не раскачивала динамики и как следствие практически отсутсвовали басы. На данный момент даже без сабвуфера бас очень приличный.
  ivangrozniy сказал:
Сергей (Chugunov) Вам сразу говорил о делителе.
Имхо:Звук вообще понятие индивидуальное, мне в машине хватает усиления и регулировок штатной магнитолы, а кому-то нужно чтоб стекла трещали и крышка багажника открывалась от басов. :smile:
