Гость ivangrozniy Опубликовано 23 Апреля, 2015 в 15:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2015 в 15:33 Здравствуйте друзья, посоветуйте как лучше подключить усилители в авто при отсутствии линейных выходов у магнитолы. Теперь поподробней, имеется два усилка - 4-х канальный для дверных динамиков и двухканальный для сабика, но вот незадача когда расковырял штатную магнитолу не обнаружил у нее линейных выходов. Сижу вот теперь и думаю как лучше подключить, на 4-х канальном усилке есть высокоуровневый вход и на двухканальнике нет. Как думаете есть смысл использовать высокоуровневые входа или сварганить простейший делитель сигнала типа такого: или может подпаятся к магнитоле и взять сигнал на входе микросхемы усилителя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 23 Апреля, 2015 в 16:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2015 в 16:25 ivangrozniy сказал: ... есть смысл использовать высокоуровневые входа или сварганить простейший делитель сигнала ...или может подпаятся к магнитоле и взять сигнал на входе микросхемы усилителя? Если решите делать в магнитоле дополнительный разъём - линейный выход, то конечно, надо брать сигнал из точки до оконечного усилителя. Как правило, высокими характеристиками усилители в магнитолах не отличаются. Если переделывать корпус магнитолы не планируете и будете брать сигнал с имеющихся выходных разъёмов (на колонки), то тогда, естественно, делитель. Так что, по-моему, ваш вопрос сводится к "сверлить или не сверлить?". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 23 Апреля, 2015 в 16:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2015 в 16:32 Сверлить корпус магнитолы - не проблема. Думаю, сигнал надо брать не с динамика, а крайних выводов регулятора громкости. Он вообще-то есть на секретной магнитоле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 23 Апреля, 2015 в 16:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2015 в 16:39 ivangrozniy сказал: простейший делитель сигнала типа такого Если все таки надумаете ставить делитель, то помните что у всех современных магнитол в усилителях мостовые выхода, и этот делитель для них не подходит. В принципе на картинке написано что для магнитолы с обычным усилителем (не мостовым). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 23 Апреля, 2015 в 16:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2015 в 16:52 Sergiy_83 сказал: ... у всех современных магнитол в усилителях мостовые выхода, и этот делитель для них не подходит. В принципе на картинке написано что для магнитолы с обычным усилителем (не мостовым). Позвольте чуть-чуть вас поправить. "Мостовой" усилитель имеет всего лишь прямой и инверсный выход. Берёте сигнал с прямого. Или с инверсного, если ваш усилитель инвертирующий. А в общем-то - абсолютно перпендикулярно. Наличие постоянной составляющей для килоомного делителя - не проблема, по мощности пройдёт. Можно, конечно, и разделительную ёмкость поставить. А можно и не ставить - на входе усилителя она, как правило, есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 23 Апреля, 2015 в 17:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2015 в 17:10 А регулятор громкости на современных магнитолах хрен найдёшь. Вот у меня есть советский автоприёмник, в котором обычный потенциометр и импортная магнитола 90х годов (внутри одноканальная мощностью ватт на 5, хотя снаружи написано квадро 1000 W) тоже с потенциометром. Вот там всё просто... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 23 Апреля, 2015 в 17:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2015 в 17:58 Если магнитолу можно расковырять, то ее нужно расковырять и найти там усилтели мощности. Обычно их 4 штуки. И взять сигнал с 4-х входов этих ум. И будет все регулироваться, и баланс и фейдер. Вопрос может возникнуть только по согласованию уровней внутренних ум и внешних. Могут быть разные чуйки и придется попотеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 23 Апреля, 2015 в 18:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2015 в 18:54 А мне всё попадались на одной 4х канальной микросхеме... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 23 Апреля, 2015 в 19:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2015 в 19:45 (изменено) drummer сказал: А мне всё попадались на одной 4х канальной микросхеме... И что? МС одна, ум 4 шт. Кто сказал, что должно быть 4 корпуса? Ну допустим входа 2. Сергей, а как интересно в этих 4х канальных мс организован фейдер, если входа будет 2? Дальше обсуждать смысл нулевой, нужна топология магнитолы. Изменено 23 Апреля, 2015 в 19:48 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ivangrozniy Опубликовано 24 Апреля, 2015 в 13:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2015 в 13:51 Всем спасибо за быстрый отклик. Немного уточню ситуацию, регулятора громкости в виде переменного резистора нет, вопрос в том сверлить или нет не стоит так как сверления не боюсь да и сверлить не обязательно ведь тюльпанчики можно и еа проводах вывести а не жестко в корпусе крепить, согласовать выход с динамиков тоже как оказалось не проблема, по приведенным выше ссылкам видно что готовые делители стоят копейки. Вопрос вот в чем - как будет лучше в смысле качества звука, просто по моему выходной усилитель у магнитол особым качеством не отличается и соответственно если будем брать выход на динамики то будем усиливать помимо звука и все помехи внесенные усилителем магнитолы, я прав? И второй момент саморачиватся насчет предусилителя или не стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 24 Апреля, 2015 в 15:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2015 в 15:15 ivangrozniy сказал: по моему выходной усилитель у магнитол особым качеством не отличается и соответственно если будем брать выход на динамики то будем усиливать помимо звука и все помехи внесенные усилителем магнитолы, я прав? И второй момент саморачиватся насчет предусилителя или не стоит? Иван на вопрос про использование выходов на колонки, вам и выше ответили, и вы сами все себе рассказали. :smile: конечно снимать синал со входов ум. Второй вопрос не совсем понятен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 24 Апреля, 2015 в 15:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2015 в 15:19 Вань, сначала найди в магнитоле микросхему, потом даташит и входы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
