Гость ed6247 Опубликовано 22 Апреля, 2015 в 19:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля, 2015 в 19:14 Добрый день! У меня работает активная колонка на 4 шт 4гд35 (начало темы "четвера резвых" https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...%FB%F5&st=0 ) в нее я поставил усилитель на TDA2003 в мостовом включении, БП на 12вольт,стабилизированный ,в основном используется для подзвучки песен под караоке на ноутбуке. Все бы хорошо ,но мои гости постоянно высказывали пожелания о подключении микрофона! и вот пользуясь отпуском и плохой погодой ,я собрал схеме простого микшера по И. Нечаеву из Радио за 91г. Микшер при проверке на компьютерных колонках работает хорошо,но при подключении к усилителю моей колонки ,при общем питании идут наводки,возбуждении и шум! Перепроверив -отдельно УМ и Микшер работают нормально. Включение между ними переменного резистора немного снижают проблему,но не полностью. ВОПРОС: Как можно и нужно согласовать подключение Микшера и УМ при одинаковом питании?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 22 Апреля, 2015 в 19:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля, 2015 в 19:42 да,схему микшера я немного переделал : Вход 3 и 4 сделал стереофоническим с регулятором громкости на сдвоенном резисторе и добавил второй вход 2 для микрофона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 22 Апреля, 2015 в 20:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля, 2015 в 20:43 (изменено) ... используется для подзвучки песен под караоке на ноутбуке .... пожелания о подключении микрофонаВстречный вопрос: а почему бы не подключить микрофон к ноутбуку? Там и вход есть, и цифровой микшер. По подключению микшера: У вас на выходе микшера и на входе усилителя стоят конденсаторы. При подключении они получаются последовательно, средняя точка по постоянному напряжению "болтается", номинал ёмкостей разный, так что при разном сигнале может получиться и обратное напряжение на ёмкости, что для электролитов не очень хорошо. На выходе микшера надо бы поставить резистор на "землю" килоом 100. Тогда у обоих электролитов будет нормальное смещение по постоянному напряжению. По питанию, возможно, неудачно выбрана точка подключения провода "земли" микшера к источнику питания. Надеюсь, вы не используете оплётку сигнального кабеля для этого? По плюсу питания можно поставить фильтр, тем более, что у микшера питание может быть даже от 9В. Одной имеющейся ёмкости 20 мкФ маловато. Ток потребления микшера небольшой, так что вполне можно потерять пару вольт и поставить пару RC звеньев фильтра. Изменено 22 Апреля, 2015 в 20:51 пользователем Lexter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 22 Апреля, 2015 в 21:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля, 2015 в 21:20 (изменено) Попробуйте с учётом того, что посоветовал Lexter, запитать микшер от батарейки "Крона", отвязав его по питанию от УНЧ. Может быть, это решит проблему. Тогда от микшера к УНЧ лучше использовать микрофонный кабель: витая пара в экране. По одной жиле пойдет сигнал, по второй - общий провод микшера, а экран будет зазамлен только с одной стороны - со стороны усилителя, в ту точку на УНЧ куда придёт земля от эквалайзера. На выходе микшера надо бы поставить резистор на "землю" килоом 100. А может лучше 10 кОм и ПОСЛЕ выходного конденсатора, конечно. Изменено 22 Апреля, 2015 в 21:24 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 23 Апреля, 2015 в 06:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2015 в 06:17 (изменено) Попробуйте с учётом того, что посоветовал Lexter, запитать микшер от батарейки "Крона", отвязав его по питанию от УНЧ. Может быть, это решит проблему. Тогда от микшера к УНЧ лучше использовать микрофонный кабель: витая пара в экране. По одной жиле пойдет сигнал, по второй - общий провод микшера, а экран будет зазамлен только с одной стороны - со стороны усилителя, в ту точку на УНЧ куда придёт земля от эквалайзера. А может лучше 10 кОм и ПОСЛЕ выходного конденсатора, конечно. спасибо за поддержку! 1.провод между микшером и УНЧ идет экранированный ,но "землю" подключил и на микшере и на УНЧ ,сегодня попробую поискать витую пару ,перепаяю. 2. про отдельное питания микшера я тоже подумал,правда я думал об отдельном БП,но хочется попробовать сначала совместить на одном. 3. ......"По плюсу питания можно поставить фильтр, тем более, что у микшера питание может быть даже от 9В. Одной имеющейся ёмкости 20 мкФ маловато. Ток потребления микшера небольшой, так что вполне можно потерять пару вольт и поставить пару RC звеньев фильтра"........ я поставил конденсатор С6- 100мф ,мне тоже показалось что 20 мало, а какой RC фильтр примерно можно сделать? 4. "...Встречный вопрос: а почему бы не подключить микрофон к ноутбуку? Там и вход есть, и цифровой микшер...." -я сделал микшер на 2 микрофонных входа. Раньше я пробовал подключать микрофон через комп - у меня не все микрофоны( из тех которые с маленьким штекером ) хорошо заработали ,почему то. Лучше всех работал простейший "компьютерный " микрофон на подставочке,я эстрадные еле-еле. Изменено 23 Апреля, 2015 в 06:41 пользователем ed6247 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 23 Апреля, 2015 в 08:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2015 в 08:06 ... какой RC фильтр примерно можно сделать?... Тупо максимально возможный. Измеряете ток потребления микшера. Допускаем падение напряжения на фильтре 2В (напряжение питания будет равно 10В). По закону Ома считаем сопротивление R=2В/ток потр. Делим его на два физических резистора (для двухзвенного фильтра). Емкости ставим максимально, что влезут. Схема фильтра: резистор от +12В, с его второго вывода - резистор дальше и ёмкость на "землю", с другого вывода второго резистора - ещё ёмкость на "землю" и питание микшера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 23 Апреля, 2015 в 10:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2015 в 10:36 Тупо максимально возможный. Измеряете ток потребления микшера. Допускаем падение напряжения на фильтре 2В (напряжение питания будет равно 10В). По закону Ома считаем сопротивление R=2В/ток потр. Делим его на два физических резистора (для двухзвенного фильтра). Емкости ставим максимально, что влезут. Схема фильтра: резистор от +12В, с его второго вывода - резистор дальше и ёмкость на "землю", с другого вывода второго резистора - ещё ёмкость на "землю" и питание микшера. а емкость -электролитический конденсатор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 23 Апреля, 2015 в 11:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2015 в 11:52 а емкость -электролитический конденсатор? Да. Лучше с шунтами (параллельно) полипропилен, керамику -- всё, что под рукой. Емкость 0,047 мкФ ... 0,47 мкФ. Не помешает. Судя по всему, проблемы в разводке общего провода. Ещё раз настоятельно рекомендую изучить статью Игоря Рогова aka audiokiller electroclub.info/article/connect1.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 23 Апреля, 2015 в 15:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2015 в 15:14 1.провод между микшером и УНЧ идет экранированный ,но "землю" подключил и на микшере и на УНЧ2 Лучше всех работал простейший "компьютерный " микрофон на подставочке,я эстрадные еле-еле. 1 Это ошибка. Првильно экранировать со стороны "приёмника". 2 Этот простейший микофон на подставочке - электретный. Он получает ПИТАНИЕ откомпьютера и выдаёт уровень гораздо бОльший, чем прекрасный ДИНАМИЧЕСКИЙ эстрадный профессиональный микрофон. Вы можете купить на рынке электретный микрофон-капсюль рублей этак за 10, засунуть его куда хотите и он будет норально работать, надо только на перепутать полярность подключения. 3 Если поставите "Крону", фильтрация не понадобится в отличие от сетевого блока питания. При очень малом токе потребления "Крона" будет работать десятки часов. Это самый простой выход, а заодно уменьшатся проблемы со всякими наводками и помехами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 23 Апреля, 2015 в 16:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2015 в 16:51 Да. Лучше с шунтами (параллельно) полипропилен, керамику -- всё, что под рукой. Емкость 0,047 мкФ ... 0,47 мкФ. Не помешает.Судя по всему, проблемы в разводке общего провода. Ещё раз настоятельно рекомендую изучить статью Игоря Рогова aka audiokiller electroclub.info/article/connect1.htm спасибо ,прочитаю внимательно. сегодня негде сесть позаниматься ( :smile: квартира большая а сесть негде и балкон мой жена заставила рассадой!! ) на днях попробую переделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 30 Апреля, 2015 в 18:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля, 2015 в 18:55 Сегодня доделал свою колонку (как правильно назвать ? есть "гитарный комбик" ,а это " вокально -инструментальный комбик" ?? :smile: ) Всем СПАСИБО за советы!!!!! 1.Микшер подключил отдельным питанием- отдельный блок питания на 12в с м\с КРЕН на плате. 2.Поставил резистор на выходе микшера. 3.Пришлось еще между микшером и УЗЧ еще поставить переменный резистор,т.к. выходной сигнал с микшера оказался достаточно сильным. 4.Пришлось поэкспериментировать с заземлением между микшером и УЗЧ ,методом подбора нашел наилучший результат. 5.Собрал и все проверил-результат хороший.и как часто у меня: ДЕШЕВО И СЕРДИТО! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 4 Мая, 2015 в 15:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2015 в 15:41 Сегодня доделал свою колонку (как правильно назвать ? есть "гитарный комбик" ,а это " вокально -инструментальный комбик" 5.Собрал и все проверил-результат хороший.и как часто у меня: ДЕШЕВО И СЕРДИТО! :smile: Ну чо, поздравляю! Это называется, наверное, "мобильная акустическая система" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
