Электроника, гаджеты, усилители, ремонты? Увлекательные штуки и увлечённые люди с паяльниками? Это к нам!
Эй, читатель, становись писателем. Пиши больше, чаще и лучше. Делись полезным.
Ищу проволоку вольфрамовую микронную для нити ламп накаливания
Сообщений в теме: 16
#1 aaka
Отправлено 16 Апрель 2015 - 18:50:40
Привет всем.
Ищу вольфрамовую микронную нить (~0.02-0.05мм) марки ВА,ВК или ВЛ. Может у кого завалялась катушечка?
Естественно доставку оплачу полностью.
На кой чёрт она мне?
Заморочился я, и уже несколько лет свободное время вкладываю в изучение вакуумных процессов, построение ламп накаливания и цифровых газоразрядных индикаторов. Вот такой вот геморрой я себе придумал.
Проволока нужна для ламп. В прототипах ламп использовал чистый вольфрамовый провод 0.1мм, но из-за быстрого процесса рекристализации вольфрама скорость разрушения нити накала высока, соответственно горит она совсем не долго. Вторая проблема из-за относительно большого диаметра нити накала потребляемый ток высоковат, что приводит к перегреву вводов в лампу и микротечам воздуха в полость лампы. Вот и пытаюсь найти нить потоньше для следующего прототипа. Может кто может помочь?
Заранее благодарен, а пока ломаю голову, над тем, что я могу предложить в обмен...
Даниил.
Вдогонку немного фотографий :smile:
Прикрепленный файл  4.jpg   Вес: 68,74К   Количество загрузок: 78 Прикрепленный файл  DSC01604.jpg   Вес: 53,13К   Количество загрузок: 81 Прикрепленный файл  DSC01789.JPG   Вес: 96,92К   Количество загрузок: 64 Прикрепленный файл  IMG_3582.JPG   Вес: 36,09К   Количество загрузок: 43 Прикрепленный файл  prototypes.jpg   Вес: 67,32К   Количество загрузок: 72 Прикрепленный файл  station.jpg   Вес: 157,95К   Количество загрузок: 112
#2 tank
Отправлено 16 Апрель 2015 - 21:59:53
Данил, я просто выпал в осадок!
#3 yamazaki
Отправлено 16 Апрель 2015 - 22:02:06
Даа, круче этого мы пока ничего на форуме не видели :smile: Уважуха!
#4 aaka
Отправлено 17 Апрель 2015 - 13:30:08
Александр, Сергей спасибо на добром слове.
Александр>>
Для триодов мне еще нужно подсобрать материалов, погрызть гранит науки да подрасти.
Из минимума нужно изготовить индукционную печь для прогрева лампы при откачке для полного обезгаживания материалов, маленький индукционный нагреватель (более высокие частоты) для активации геттеров, где-то нарыть свежих геттеров - а это ох штука не дешевая, для анода никелевый лист по минимуму (желательно конечно цирконированный никель), да и проволоку для катода достать вольфрамовую торированную (для хорошей термоэмиссии).
Есть еще одна проблема над которой нужно будет корпеть - это расчеты сетки и площади анода (в этом я пока полный профан). Хотя в принципе если кто поможет с расчетами, то со временем можно будет попробовать (как с лампами разгребусь).
#5 logvoleg
Отправлено 17 Апрель 2015 - 19:15:41
Почти у верен что Вы видели, но, вот видео долго бродившее по рунету, как француз делает радиолампы: _https://www.dailymotion.com/video/x3wrzo_fabrication-dune-lampe-triode_tech на каком то форуме читал что у него на сайте многое раписано, и что то из материалов можно приобрести. Не знаю актуально ли, но чем черт не шутит...
#6 aaka
Отправлено 17 Апрель 2015 - 23:28:32
Олег спасибо за ссылку, все очень актуально!
Я сейчас пересмотрел видео и заметил то на, что не обращал внимание ранее - он делает лампы без применения геттра, за что вам отдельное спасибо.
Мужика этого зовут Клауд Пайлард сайт его тут: _https://paillard.claude.free.fr/index.html
Сайт у него очень хороший, но вот знание французского мне не помешало бы, я конечно гугл транслейтом читал и даже смог понавыдергивать кое-какую информацию, но все равно много трудноулавливаемых тонкостей и вопросов куча. И еще одна печалька в том, что у него есть разные PDF и прочая документация по лампам и она тоже на французском, но ее уже гуглом не почитаешь.
#7 logvoleg
Отправлено 18 Апрель 2015 - 09:21:39
Даниил, распознавать текст с картинок и PDF можно (например) Golleg Document сервисом (описание работы: _https://www.ph4.ru/online_finereader.ph4)
Про отсутствия геттера, много ломалось копий в свое время в рунете, по моему так к единому мнению и не пришли...
Народ писал, что все фигня, глубокого вакуума нет, геттера нет, ничего работать не будет...
Ну знаешь, всегда найдутся неверующие, диванные эксперты, которые ни хрена не делали и делать не могут, но вот порассуждать и поумничать... :smile:
#8 aaka
Отправлено 18 Апрель 2015 - 14:19:19
Олег, спасибо за ссылку, я про такой вариант и не подумал.
Насчет геттера, в принципе можно обойтись и без него, только нужно откачивать "с умом".
Дело в том, что уже при среднем вакууме (0.001mm Hg) из поверхности стекла, металлов и прочих элементов находящихся в системе начинают выделяться растворенные в глубине и адсорбированные на поверхности газы. Этот процесс может продолжаться неделями, все зависит от температуры, ну и от материалов конечно. Если детали переодически в процессе откачки прогревать, то можно прилично сократить этот срок. Причем при этом не нужен сверх-высокий вакуум. Лампу важно "выровнять" по давлению, то есть когда насос выключается давление должно повышаться очень медленно и до определенной точки.
Я на этой проблеме шишку набил: Когда закончил откачную станцию - побырячку и нахрапом решил лампочку откачать. Все подсоединил - процесс пошел, циферки на приборах сносят мне крышу от предвкушения успеха, чего-то там по ходу прогреваю, делаю умный вид, хожу себе такой довольный- типа молодец смог достичь высокого вакуума, это оказалось так просто! Круто возьми с полки пирожок. Отпаиваю лампу от системы, отжигаю в печи, ну и в предвкушении чуда включаю. Сначала все хорошо и прекрасно, она светится я тоже, от счастья. Минуты через четыре все внутри прогревается и изо всех щелей начинают лезть на этот чудесный свет пресловутые кислородные молекулы, ну и прочая летучая дрянь... короче похороны состоялись через 26минут. :smile: Я тогда правда погрешил на микротечи при спаивании стекла и сделал еще 3 лампы с тем же печальным результатом.
У Клауда же все по науке - прогревает, активирует катод, откачивает высоковакуумным турбомолекулярным насосом (причем собственной конструкции - просто ему респект) Насос этот - "адский" вентилятор вращающийся со скоростями от 40 до 90 тысяч оборотов в минуту, который механически захватывает и выкидывает молекулы из откачиваемой системы. Так, что по моему скромному мнению у него все в порядке, если бы он всего этого не делал судьба его ламп была бы скоротечна.
Сообщение отредактировал aaka: 18 Апрель 2015 - 14:35:26
#9 tank
Отправлено 18 Апрель 2015 - 22:24:56
Про радиолампы я завел разговор чисто теоретически. Работал когда то в университетской лаборатории. Имел дело и с электронным микроскопом и с установками по напылению в вакууме. Знаю, что добиться высокого вакуума очень сложно.
А вот по поводу нитей накала - на досуге попробую разбить и расковырять несколько старых маломощных радиоламп и извлечь из них накалы. Может подойдет такая проволока? не пробовали?
#10 aaka
Отправлено 18 Апрель 2015 - 23:42:58
Александр, спасибо за желание помочь, но бить лампы не нужно.
К сожалению, для ламп накаливания подогреватели радиоламп не совсем подходят, так как они зачастую покрыты электрокорундом и очистить его не повредив спираль сложновато. Малейшее повреждение диаметра нити приводит к повышению сопротивления, что ведет со временем к перенакалу, образованию высокотемпературной точки и финалу. А вот если через какое-то время решусь взяться за лампу электронную, тогда другое дело, ради оксидного катода можно и покурочить аккуратно разобрать в научных целях (мне бить лампы как-то чуждо и кажется слегка кощунством).
Насчет вакуума 100% согласен... блин извечный танец с бубном и чем выше вакуум тем сложнее па. (В принципе свою систему по вакууму вроде отладил, теперь бьюсь над микротечами в тракте газонаполнения)
Сообщение отредактировал aaka: 19 Апрель 2015 - 00:02:58
#11 igor1969
Отправлено 20 Апрель 2015 - 10:21:51
По размерам анода, катода и т.п. Можно ведь взять готовые размеры, допустим с 300В или подобной. Думаю у сообщества найдется немало нерабочих ламп. Тольки клич кинь.
Насколько помню, выводы в радиолампах делались из какого-то металла, коэфициент расширения которого примерно равен стеклу.
#12 gen2556
Отправлено 20 Апрель 2015 - 13:39:36
Даниил, может пригодится статья по вакуумным приборам для лабораторий.
-ftp://homelab.homelinuxserver.org/pub/DL-2007-01.djvu
Сообщение отредактировал 2556: 20 Апрель 2015 - 13:41:08
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анононимных
Yandex.Metrica
