Компактный усилитель на TDA2030, TDA2030A, TDA2050
Вот начертил новую ПП, прошу проверьте. Насчет 6 версии, извиняюсь, но у меня 5 глючит(
Конденсатор входной (1-я нога) другим концом висит в воздухе.
Если брать 2-ух сторонний стеклотекстолит то верхний слой можно не травить и использовать его как землю перемычки земляные делать проще и этот слой работает как экран.
  • Я с тобой! 1
  • Ответов 25
за конденсатор понял, дочерчу. Насчет перемычки, она так странно получилась, вообщем, там посередине они в землю соединяются, и с лева и с права.
вот у меня в процессе постройки усилитель на 2050 ИТУН.печатку взял на сайте Линкора.получается довольно компактно.размеры 280х160
Хорошие кулера с радиаторами, где брали?)
Это радиаторы со старых пней...еще первых
Кстати, радиатор от АМДки старой тоже подойдет
все равно хороши, красивыетакие, компактные
И ценно то, что комповые радиаторы имеют нормированную мощность рассеяния - например эти маленькие порядка 30 ватт. Т.е. для TDA2050 хватит с гарантией
Ну я тоже имел эжто ввиду, я с мощных процессоров может еще и на 7294 хватит
радиаторы не знаю от чего.на работе много таких валяется.эти самые маленькие и очень тихие
Как по мне (ИМХО и не только) не стоит увлекаться миниатюризацией до бесконечности. Мелкосхемки разрабатывались еще в прошлом веке :smile: конец 80-х начало 90-х годов. В даташитах платки не в пример гораздо боьше. Все что выкладываю мною опробовано и не единожды. К сожалению фоток в доказательство не приведу, все архивы умерли вместе с винтом. Печатки чудом сохранились на флешке в 1 !!!!! GB еще с выключателем защиты от записи. Подправлены и надписаны элементы для выкладывания на форуме. Если кто-то найдет свою платку сильно не пинайте, уже не помню где и когда что находил. Подстраивал для себя, всё прекрасно работало.
TDA2050_V2.zip
TDA2050_5.1.zip
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте,у меня вопрос по TDA2030А
Всё работало нормально,но вот недавно стало происходить вот что,при увеличении громкости почти до предела,начинает выть,очень похоже на возбуд от микрофона,я думаю где то на 1000 гц,что может быть как исправить?
Источник сигнала телефон
напряжение 28 вольт
нагрузка 4 ом
Питание однополярное
схема вот
Изменено пользователем box-771
  • 6 месяцев спустя...
Вариант печатки на однополярное питание. Схема из даташита, конденсаторы по просьбе друга увеличены до 50 вольтовых (22mm ∅).
