Прошу посоветовать конструкцию колонок для компьютера
Есть небольшое предложение для ТС
Тоже вариант. У меня похожий висит у дочки уже больше 20 лет и желания сменить не возникало.
Вообще то вариантов не много, а очень много, поэтому Владимир, Вам желательно подумать и отбросить неприемлимые для вас.
Например решить вопрос где их разместить, какой уровень качества нужен, и.т.д и сможете ли вы реально это осуществить, потому как лучше иметь хорошую рабочую систему, чем великолепную и нерабочую.
А потом уже подумать вариантами реализации того что подойдет.
И, как я понимаю, пока не будет какого-либо усилителя я эти колонки не услышу практически никак?
Без усилителя никак. Более того, без усилителя вы их даже не настроите.
Но усилитель ведь можно одолжить или сходить к нему в гости.
Но лучше, конечно иметь свой и именно тот, который будет работать на эти колонки.
Соберите усилок на TDA 2050 или LM1875 (да даже и на 2030) по схеме ИТУН и попробуйте со "старыми добрыми" совковыми широкополосными овалами типа 3ГДШ2-4, 1ГД-40 и.т.п.
абсолютно оптимальное решение !!!!! сделайте. не пожалеете. уверяю Вас !!!
  • 5 месяцев спустя...
У меня авто динамики блины 16х9 , фирменные Инфинити!
Для них какое оформление лучше всего сделать?
Хочу корпус Ас сделать: напольным, узкие и высокие.
Для автодинамиков обычно ФИ оформление лучше подходит или открытое ?
Может сделать корпус АС без задней стенки ?
Про Alphard ETP-1623Z Поддерживаю,сам делал на щите,рок,джаз,супер,а всё остальное не слушаю,а если и слушаю то на качество воспроизведения внимание не обращаю
К сожалению производитель не считает нужным приводить полные параметры динамиков, ограничиваясь мощностью и диапазоном частот. Типа остальное для пользователя не имеет значения.
_https://www.infinityspeakers.com/speakers/
Поэтому придется с них снимать параметры Тиля Смолла и уже зная их решать в какое акустическое оформление их ставить.
Если есть время и желание, надо измерить ТС параметры и там уже принимать решение.
Если нету ни того, ни другого, то ЗЯ 10-25 литров или ОЯ. Но уже без глубокого баса.
Долгое время слушал блины кенвуд kfc6907 в закрытых ящиках 25*25*50 (наружные размеры), неплохо играло по меркам дешевого самодела, но все-таки быс был не чемпионский. Кстати, у таких (6*9) динмиков часто, хоть и не всегда, большая добротность. Это для работы в задней полке на объем багажника. В таком случае все равно никаких ФИ, ЧВ и т.д. Только ЗЯ или ОЯ.
Будем считать что у меня такие динамики. ОЯ, это ящик без задней стенки и все?
Тогда какие размеры этого ящика можно делать?
И даже бас при этом будет (больше ЗЯ)?
Да. По большому счету да. Может быть и просто здоровенный щит, хотя ящик без задней стенки обычно удобнее.
Чем больше, тем лучше
И даже бас при этом будет (больше ЗЯ)? Это зависит от того, какой динамик, какого размера щит и с каким закрытым ящиком сравнивать. Обычно ЗЯ все-таки предпочтительнее, уж слишком большой щит нужен для сопоставимого результата.
