Электронный дроссель с анодной задержкой для лампового усилителя
Здравствуйте !
Собирал до этого времени однотактные усилители ( всего 4 :smile: ) и пришла пора осваивать двухтактные !
По своему опыту сборку начал с блока питания .
Нашел нужный трансформатор припоял диодный мост и конденсаторы на 550 μF получил 315 вольт без нагрузки
ХОРОШО .
Подключил электронный дроссель с анодной задержкой ( на к2996 ) между диодным мостом и конденсаторами
напряжение росло 15мин. до максимума 295 вольт . :smile: СЪЕЛ 20 ВОЛЬТ.
Поставил конденсатор 150 μF. перед дросселем и анодная за 3 минуты выросла до 295 вольт .
ВОПРОС №1 -как бы настроить дроссель чтобы он как можно меньше съедал напряжение ?
Решил теперь проверить а сколько выдаст бп. под нагрузкой !
Почесал голову и нашел две лампочки накаливания 220вольт 100автт.
Последовательно их подключил к БП.
Включаю БП. По мере роста анодного напряжения начинает увеличиваться яркость лампы накаливания включенной в разрез сетевого провода первички тр.
к2996 безбожно начал греться ! :smile:
Наверное я не правильно нагрузил (перегрузил ) ? Это был ВОПРОС №2 ! :smile:
:smile:
Падение напряжения на ЭД должно быть около 15-30v, отсюда-повысить входное U ЭД на эти 15-30v.
По мере роста напряжения от 0 до максимального для Вашего ЭД на регулирующем транзисторе выделяется бОльшая мощность, чем в номинальном (когда напряжение дошло до максимума) режиме. Ставить регулирующий элемент на радиатор :smile:
А тут уже приведите схему ЭД и как подключается нагрузка:
Не ясно почему нагрузка включается в разрез первички трансформатора? :smile:
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=352&st=21
Начиная с 35 сообщения идет описание именно ЭД, до этого приведены схемы просто задержки подачи анодного питания :smile:
По 15-30вольт я понял !
Радиатор это понятно но нагрев без него приличный !Даже с ним Понадобится кроме радиатора и крутилятор :smile:
Я немного не правильно написал.-
-Лампочка врезанная в сетевой провод как предохранитель и индикатор при работе с не известными тр.
Схема если я не ошибаюсь от Уважаемого ЛОКИ .
Ваше право не ставить радиаторы охлаждения, но более 20вт мощности на рег.транзисторе при старте ЭД ничего хорошего ему не принесут. Измерьте ток нагрузки, посчитайте мощность рассеиваемую транзистором и станет ясно откуда нагрев :smile:
C комментариями
Да он и есть !
Я его собрал попробовал но по полной как сейчас не дегустировал и положил в закрома пока не закончились железные дросселя !
Прошло как для меня много времени 2010-2015 :smile:
Спасибо что напомнили ссылку я там тоже принимал ( задавал вопросы по дросселю-задержки вопросы ) маленькое участие. ПЕРЕЧИТАЮ :smile:
Радиатор не проблема и крутилятор тоже !
Завтра замеряю ток самому интересно !
Изменено пользователем ostap
Если радиатор размером не с "пять копеек", то в "крутиляторе" надобности нет никакой :smile:
По прошествию 30 сек. притронулся к нему пальцем ( как к утюгу ) почти ( он без радиатора ) зашкварчало (вырубил) :smile: думал будет волдырь
но пронесло я и др. в порядке :smile:
Простите ,но не могу понять , если нет подходящих радиаторов, то прикрутите к транзистору хоть какую- нибудь железку :smile:
Хотя.... Если Вам интересно понаблюдать тепловой пробой, почему нет, но в реальной конструкции это не жизнеспособно
Удачи!
PS: Не стоит забывать, что в этой схеме нет защиты от КЗ в нагрузке и отсутствует ограничение по току.
Да, разряд входных (до ЭД) или выходных (после ЭД) конденсаторов при помощи отвертки гарантированно потребует замены и отвертки и полевого транзистора.
Если для разряда конденсаторов использовать электрическую лампу накаливания на 40-100Вт, то все останутся живы.
Самый удобный вариант - использовать транзисторы в пластиковом корпусе и крепить их напрямую к металлическому корпусу (шасси).
Я отрезал от большого радиатора кусок 2*5 и теперь 45-50 гр.
