Головки 25ГДШ-1а
Доброго времени суток всем!
Есть пара головок 25 ГДШ-1а. Понятно, что широкополосники. Но вот более полных данных не смог найти. Я их долго использовал как среднечастотники. Не поможет ли кто-нибудь определить, на что эти дины наиболее пригодны?
Спасибо!
С уважением - dimusl
А фото выложить можно?
P.S. Скоренько погуглил. Нет головки с таким названием.
Изменено пользователем meshin
Вот-вот. По моим данным, это была опытная партия головок, предположительно для авто, которую выпустил какой-то НИИ. Было это в начале 90-х.
Корзина штампованная. Есть дополнит. конус в центре диффузора - можно рассмотреть на первом фото.
И никаких данных...
Спасибо за отклик.
Это высокочастотный диффузор.
Да, это автомобильный динамик. Заявленый диапозон как и у многих широкополосников 60-20000Гц. Сопротивление 4Ом. Мощность 25ватт.
Изменено пользователем zloi rocker
Да это-то как раз известно (мощность и импеданс), написано на этикетке, которая приклеена к магниту. Кроме диапазона, конечно.
Откуда у вас эти данные?
Между прочим, диффузоры тканевые. ВЧ-конус бумажный. Мне хотелось как раз уточнить, каково изначально предназначение этих головок. Ну и, конечно, T-S параметры.
Здравствуйте! Об параметрах Т-С отечественных головок с предлогом "подскажите какие они" спросить конечно можно, но какие они на самом деле позволят узнать только измерения конкретной головки, потому что разброс параметров у одинаковых отечественных динамиков может быть большим.
Если хочется узнать их хотя бы для прикида, то,имхо, можно посмотреть параметры 10гдш-10-4, формфактор похож и внешне тоже, только дудка-рупорок иной, и материал диффузора (тканевых диффузоров не видал пока). Вот Т-С параметры 10ГДШ-10-4 измеренные мной:
Qts=0.70
Qms=3.02
Qes=0.91
Vas=11.8L
Fs=60.0Hz
Re=3.30 Ohm
Z=4 Ohm
Dia=0.100m
А вот измеренные другим человеком:
Qts=0.60
Vas=8,4L
Fs=70.0Hz
Дины то одинаковы, а разница в параметрах есть. Потому предлагаю измерить параметры Т-С самому, это что б наверняка.
На сайте производителя закрыто на ремонт, НПО Ителма Оказывается делает автотехнику.
Нашел только немного другую систему от другого завода, 25 гдш 1 л: двухполосная автомобильная акустика.
Может это дальнейшее развитие 25гдш1А? Ну и на 10 странице Гугла я сдался. Предполагаю ,что НЧ динамик там стоит если не Ваш, то очень близкий.
Вот с одного интернет магазина:
Автоакустика НПО ИТЕЛМА 25 ГДШ-1А-4 (динамическая головка)
Тех. Характеристики 25 ГДШ-1А-4
Частотный диапазон 60 - 20000 Гц,
Чувствительность 86 дБ,
∅ НЧ динамика, мм 130
Число полос 1
Пиковая мощность, Вт 75
Номинальное сопротивление, Ом 4
zloi rocker, dimusl
Привет!
Приведенная Рокером цитата - из частного объявления неизвестного лица, а не из интернет-магазина.
Даже данным от магазинов следует доверять осторожно (ибо они копируют друг у друга и часто с теми же ошибками).
Мне Ваши динамики чисто визуально нравятся. :smile:
Можно околокомповую активную систему замутить.
Чем то они мне по виду Фостексы напомнили. Им бы еще диффузоры белые сделать :smile:
_https://www.planet10-hifi.com/fonken.html
Вот вариант оформления широкополосных динамиков небольшого размера. Я эту ссылку уже приводил.
Надо начинать пилить. В таких ящиках этот динамик будет звучать уж точно гораздо лучше чем в пластиковых бубликах.
Уважаемые коллеги, громадное спасибо всем за отзывчивость, за помощь!
Всё-таки забавно: в железе головки есть, а в документации, в каталогах - нет. Поверьте, я долго ковырялся в Инете, прежде чем вылез на форум со своим вопросом. Видимо, действительно была опытная партия. Как головки попали в продажу- вопрос особый. Начало 90-х, однако... И автокомплект ИТЕЛМА, скорее всего, действительно есть развитие этой головки.
Должен ещё кое-что уточнить.
1. У меня около четверти века триампинг. Как только в "Радио" опубликовали статью Чантурия, я собрал по ней кроссовер, чуточку дополнив схему - обвязал выходные потенциометры эмиттерными повторителями. Много раз апгрейдил акустику и выходники. Головки 25 ГДШ 1-А с начала 90-х работали в СЧ (300-3000 Гц), корпуса - сферы, заполненные хорошим поролоном (не "бублики"...). Такие корпуса одно время делали в Пензе.
2. Сейчас в СЧ пашут S-30 - именно только в СЧ. Звук, ИМХО, получше, чем у 25 ГДШ 1-А. Эти ГДШ сейчас в запасе.
3. Одолевает искушение вернуться в этом (СЧ) канале к старым добрым 5ГДШ-5 и сравнить звук. Но это уже программа-максимум, руки вряд ли дойдут скоро. Сначала хочу послушать германий.
Ещё раз спасибо всем. И особо tank-у за ссылку по конструкции АС.
Удач всем!
  • 4 года спустя...
