Улучшение звучания системы фоновой озвучки помещения
Вот с этой ссылки надо было начинать, а то флуда развели...
Без замены динамиков решается установкой любого бытового стерео-усилителя, указанный бехрингер для такихх целей непригоден. Динамики соединяются попарно последовательно, каждая цепь из двух динов на один канал усилителя. Усилитель нужен с темброблоком НЧ - ВЧ, лучше с эквалайзером. Пули из овна не получится, для хорошего звука нужны другие динамики (точнее, АС), другого ценового диапазона. Существуют много "корпусных" моделей для инсталляций, чтобы не зависеть от непредсказуемого пространства под ГКЛ-потолком. Если к-во динов (4) остаётся -- не морочиться с трансформаторами.
Я-то думал -- серьёзная инсталляция, а тут одна комната 40 м^2 :smile:
Там в районе 120 метров, но это не важно. Зону , видимо буду делать одну, на усилители, есть под рукой _https://market.yandex.ru/product/8484710/?hid=90544&clid=502 (сам блок) , с него и начну. Спасибо.
  • Ответов 26
Знаете, вот очень эта ветка напоминает боян про "ты тоже издалека начал".
Оказывается, ещё и конкретный ресивер есть, кроме бехрингера "не пришей к инсталляции рукав".
Пожалуйста.
Пожалуйста.
(censored) а как надо задавать вопросы? я собрал себе ламповый усилитель туда-сюда и плавно перейти к своему вопросу, чтобы все были довольны?
...а как надо задавать вопросы?
Так чтобы было понятно:
- что есть в наличии,
- что требуется,
- сколько помещений,
- какая есть акустика (фото и на словах),
- какую сумму можно истратить.
Это для начала и минимально. Мы не должны гадать.
Где и как стоят динамики? Как они оформлены?
Врезаны в потолок - это одно, стоят в закрытых ящиках - это другое.
Надо дать хотя бы название динамиков и ссылку на описание.
Ведь недостатки звука могут быть вызваны многими причинами.
Как я понимаю, должна быть негромкая фоновая музыка?
В этом случае не нужна высокая мощность и диапазон частот акустики не должен быть широким (басы в одной комнате будут проникать во все и мешать).
Чем больше будет информации и чем более внятными будут ответы на все вопросы, тем больше вероятность получения полезных советов, а обижаться и петушиться не надо.
P.S. Как раз Рубен может дать ценные практические советы, поэтому отшивать его неразумно.
1) Ребяты, у нас в ответах что - эхо набирает популярность? :smile:
2) Вам лень прочитать не только имеющиеся ответы, но и даже описание сути проблемы от топикстартера.
Чугунов: Где и как стоят динамики? Как они оформлены? Врезаны в потолок - это одно, стоят в закрытых ящиках - это другое.
Максим, шапка темы: ...автомобильных колонках, врезанных в потолок...
"идея была, в принципе хорошая- разделить помещения на зоны, проигрывая разный контент". Я мозг сломал. Это как?
Вот блин... Мне почему то показалось что нужно озвучивать несколько залов (комнат) одновременно разным контентом. Если это один зал, вообще никаких проблем.
Рубен, если динамики коаксиалы с фильтрами, то подключать последовательно как то не очень правильно.
Тут самое простое решение, самый простой многоканальный AV- рессивер, в режиме 6(5)-стерео, каждый дин на своем усилителе. Правда у рессиверов мин. сопротивление 6 Ом, ну думаю если сильно не "лупить" то и ничего страшного. Хороший вариант предложил Сергей (drummer) с авторессивером, правда там нужно будет озаботится питанием.
1. зоны- комнаты и зал, может быть не правильно выразился
2. авторесивер всем хорош, можно найти переходник, НО в нем нет интернет радио, а в обычном радио полно рекламы, и как показывает практика контент на флешки-это не выход
3. Chugunov совершенно прав- присутствует утомительный басс
3. Рубен я имею представление на КАКИХ компонентах нужно делать инсталляции
вопрос потянет ли этот аппарат, ключевое слово-есть в наличии, _https://market.yandex.ru/product/8484710/?hid=90544&clid=502 автодинамики или будут те же яйца - только в профиль,т.е. тот же Берингер ?
4. сам ресивер будет стоять в ящике стола, т.е. в закрытом месте, поэтому мощные и большие по размеру - не подходят
Изменено пользователем maximil66
Я неточно выразился. Кстати, из трёхмерного видео я понял только то, что помещений несколько.
В потолок врезаны или в стену не так важно. А важно - голые динамики врезаны или в закрытом ящике.
Понял, что "голые". Отсюда, скорее всего, главная проблема со звуком - гулкость, масса резонансов, дребезжание, вредный резонансный подъём на басах. Скоее всего, потолок работает как дурной излучатель.
Думаю, это можно исправить, сделав в запотолочном пространстве подобие ящика и заполнив его часть тряпками, поролоном, чем-то в этом роде. Точность в размерах ящика не нужна, но знать точное название динамика, чтобы хоть как-то этот объём прикинуть, весьма желательно.
Можно провести эксперимент - вынуть один динамик или взять такой же, поместить его в подручную картонную коробку попрочнее, щели проклеить скотчем, разместить под потолком рядом со штатным местом и послушать - будет ли эффект. Поработать при этом эквалайзером или хотя бы регулятором тембра убрать басы.
Динамики врезаны, как есть-без ящиков. Проводить с ними эксперименты-- НЕВОЗМОЖНО.
Можно изменить только источник сигнала.
вопрос потянет ли этот аппарат ?
Вы можете назвать модель или ссылку на динамики ? Потому как, если это авто-широкополосники, то их можно комбинировать хоть последовательно, хоть параллейно-последовательно, а если это коаксиалы (кондесатор на ВЧ) то последовательно подключать не желательно, в параллели дадут в семме 2 Ома, а это либо защита будет срабатывать либо еще хужее...
Если вас устроит однозначный ответ, то ДА, потянет.
Как же так? Так врезаны, что замена невозможна? Они что вмурованы и достаются только вместе с потолком? Как вы могли такое допустить?
Знаете, если акустика сделана криво, никакой усилитель и коррекция не помогут.
