maximil66 Опубликовано 29 Марта, 2015 в 09:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2015 в 09:56 Всех приветствую! Вопрос такой- имеется в нежилом помещении инсталляция воспроизведения фоновой музыки (в течении рабочего дня), основанная на - 8-канальный усилитель для наушников Behringer HA8000 (тут есть внизу мануал на скачку) =https://www.behringer.com/EN/Products/HA8000.aspx#softwareContent - автомобильных колонках, врезанных в потолок, колонки подключены к усилителю штекерами 6.3 - сигнал подается с обычного компьютера, через minijack 3.5 Это делал не я, идея была, в принципе хорошая- разделить помещения на зоны, проигрывая разный контент НО звук получился просто отвратительный, сам никогда не сталкивался проф.оборудованием, поэтому задаю вопрос- как улучшить звук( колонки менять не реально)? Может кто сталкивался с похожей ситуацией. Спасибо, за внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 29 Марта, 2015 в 10:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2015 в 10:16 Никак. Кто придумал подключать автодинамики к усилителю ДЛЯ НАУШНИКОВ? :smile: Используйте ваш Беринджер по назначению в другом месте, а для автодинамиков вам потребуются подходящие усилители в нужном (по количеству каналов) количестве. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximil66 Опубликовано 29 Марта, 2015 в 18:47 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2015 в 18:47 (изменено) to Datagor Автомобильными колонками часто озвучивают помещения( пару тройку лет назад точно). У меня уже был такой опыт по улучшению качества звука- но в том проекте строители додумались кинуть нормальные акустические кабели, и вопрос решился подключением к ним стерео ресивера ONKYO с радио( Монте-Карло), и в принципе звук получился не совсем убогий. В данном случае, строители решили выпендриться с зонами, и построили вот так, заказчику в уши напели. А схема такая- колонки в потолке-от них провод со штекером- в усилитель-все. Вопрос резать штекеры и подключать обычный ресивер/усилитель ИЛИ штекеры пока не резать -может удастся из этого усилителя выжать хоть что-то- подключив ЦАП, звуковую карту и т.д.? Просто я совсем не в курсе, как звучит или не звучит этот Берингер. Изменено 29 Марта, 2015 в 18:48 пользователем maximil66 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 29 Марта, 2015 в 21:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2015 в 21:28 Данных конечно, маловато, вот фрагмент: 8 высокомощных, полностью независимых секций стереоусилителя...В каждом канале имеются 2 выхода на наушники... Сверхмалошумящие ОУ NJM4580 для превосходного качества звука :smile: *** Выходы для усилителя мощности: Макс. выходная мощность: +24 dBm (при нагрузке 100 Ohm). Мин. сопротивление нагрузки: 100 Ohm. А сопротивление автодинамиков 4 или 8 Ом, но никак не 100 Ом. Проще и лучше всего поставить отдельный усилитель. Другой способ - вскрыть потроха и посмотреть, если там действительно стоят TDA 2030, то посмотреть как подключен выход этой микросхемы. Скорее всего через делитель или просто резистор, их надо обойти. НО, естественно, человек, который туда полезет, должен малость разбираться в технике... Ну а как улучшить звук колонок, отдельный разговор. Может была задумка поставить трансляционные динамики (они уже с трансформаторами), но боюсь, что тиховато будет. Не совсем понятно как именно указана мощность, относительно какого нулевого уровня. P.S. Что такое ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ звук? В чём отвратность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 30 Марта, 2015 в 02:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2015 в 02:58 Ко всем: ребяты, вы трудитесь читать тему прежде, чем оставлять дублирующие посты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 30 Марта, 2015 в 03:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2015 в 03:13 to Datagor Автомобильными колонками часто озвучивают помещения( пару тройку лет назад точно). Макс, обратите внимание - я ни слова не написал о динамиках. Авто / не авто - для фоновой подзвучки это по большому счету всё равно. Автодинамики вам вполне подходят, оставьте их в покое. Проблема только в неподходящем усилителе. Вопрос резать штекеры и подключать обычный ресивер/усилитель ИЛИ штекеры пока не резать -может удастся из этого усилителя выжать хоть что-то- подключив ЦАП, звуковую карту и т.д.? Просто я совсем не в курсе, как звучит или не звучит этот Берингер.Найти подходящие разъёмы для ответной части или переходники вам не приходило в голову?А порезать ведь никогда не поздно. :smile: Про "выжать" - как бы вам объяснить? Если в Bentley Continental Flying Spur поставить движок от китайского мопеда и если даже удастся чудом всё правильно соединить в единое целое, нужно ли проводить многочисленные опыты или априори можно сказать, что 2.5 тонны будут "двигаться" ОЧЕНЬ туго? Повторяю, проблема полностью снимается применением подходящих усилителей для динамиков. Если это будет бытовой усилитель или ресивер, нужно правильно скоммутировать динамики (в параллельно/последовательные группы все динамики и один усилитель, если можно обойтись без зон), чтобы общее сопротивление нагрузки не было ниже допустимого для усилителя минимума, обычно 4 Ом. Задавайте конкретные вопросы. Желаю победы над железякой! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 30 Марта, 2015 в 07:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2015 в 07:36 Чтобы хоть что то толкового посоветовать надо хобы знать сколько там этих динамиков . А исходя из того, что еще и разный контент в разных зонах ( хотелось бы понять что это такое), то и размещение этих динов по помещению не помешает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 30 Марта, 2015 в 12:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2015 в 12:13 Дима, привет ! :smile: Чтобы хоть что то толкового посоветовать надо хобы знать сколько там этих динамиков . Именно. 1. Сколько залов ? 2. Какая конфигурация (стерео, моно) ? 3. Сколько динамиков в каждом зале и как подключены ? Есть идея, правда теоретическая, думается мне, вполне работоспособная. В качестве УМ старые модели рессиверов, с дискретными входами (на новых уже не делают), т.е. имеем 6 отдельных усилителей (правда входов 5, но не суть), имеем возможность озвучить 3 зала в стерео либо 5-6 залов моно. Если идея интересна, можно продумать глубже, для этого нужны подробные ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 30 Марта, 2015 в 17:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2015 в 17:16 Очередное изобретательство велосипеда... Трансляционные системы не строятся на низкоомных динах и усилителях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 30 Марта, 2015 в 17:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2015 в 17:56 Уж коли автодинамики, то можно приспособить и авторесивер :smile: Там и радио Монте-Карло и флешку можно сунуть и комп по AUX подключить и четыре динамика... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximil66 Опубликовано 30 Марта, 2015 в 19:14 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2015 в 19:14 1. звук отвратительный, так как его невозможно четко настроить- он плавает по помещению волнами, то громко/тихо,бумкает и т.д. 2. динамики самые дешевые SUPRA из Ашана 3-4 Ома 3. всего динамиков 4, видимо моно Вся беда в том, что когда я делал проект, то никак не думал, что его реализуют в таком виде- 10 000 рублей, за все компоненты. Они и играют на эти деньги. Это место с дизайнерским ремонтом, в котором по идее все должно быть все монолитно-свет, звук( саунд) и т.д., но увы и ах.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 30 Марта, 2015 в 19:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2015 в 19:32 (изменено) Вот с этой ссылки надо было начинать, а то флуда развели... Без замены динамиков решается установкой любого бытового стерео-усилителя, указанный бехрингер для такихх целей непригоден. Динамики соединяются попарно последовательно, каждая цепь из двух динов на один канал усилителя. Усилитель нужен с темброблоком НЧ - ВЧ, лучше с эквалайзером. Пули из овна не получится, для хорошего звука нужны другие динамики (точнее, АС), другого ценового диапазона. Существуют много "корпусных" моделей для инсталляций, чтобы не зависеть от непредсказуемого пространства под ГКЛ-потолком. Если к-во динов (4) остаётся -- не морочиться с трансформаторами. Я-то думал -- серьёзная инсталляция, а тут одна комната 40 м^2 :smile: Изменено 30 Марта, 2015 в 19:33 пользователем rubenlukin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
