Ищу схему пуско-зарядного устройства
Здравствуйте уважаемые!
Ищу схему пуско-зарядного устройства. Название только такое: "ПЗУ" :smile:
Больше из опознавательных ничего нет. На просторах интернета нашел, что это устройство Миасского завода.
Устройство точно такое же как вот тут
_https://forum.qrz.ru/istochniki-pitaniya/18075-pusko-zaryadnoe-ustroystvo-iz-miassa.html
плата без микросхемы.
К сожалению в ней уже "покопались" ремонтники. Какие элементы с какими номиналами должны быть в оригинале мне не известно. А хотелось бы узнать и восстановить устройство.
Как себя ведет: при положении заряд на выводах нет напряжения. При положении тумблера стартер - есть напряжение 20В на выводах "стартер" и "заряд". При этом при подключении лампочки на 12В (мощность не знаю :smile: ) лампа горит, Амперметр показывает при подключении к клеммам стартер 4 А, при подключении к клеммам заряд: 1 А
Спасибо, но это немного не то. Это схема с применением МС компаратора. В моем случае схема другая (без микросхемы).
