Гость scandsv Опубликовано 25 Марта, 2015 в 20:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2015 в 20:07 Добрый день дорогие Датагорцы. Подскажите, кто разбирается в схемотехнике. Есть схема импульсного преобразователя она во вложении. запускаем.... конденсатор С16 - отгорает плюсовая ножка..... подскажите в чет может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 25 Марта, 2015 в 20:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2015 в 20:36 scandsv сказал: ... запускаем.... конденсатор С16 - отгорает плюсовая ножка.....подскажите в чет может быть причина? Вот всегда темнят... Что, так в школе теперь учат? Вы, наверное, хотели сказать: "Запускаем подачей уровня на вход "Упр", при этом отгорает плюсовой вывод С16, генератор продолжает нормально работать, выдавая честные 500 ВТ. Все остальные элементы целы." Примените конденсатор другого типа. Low ESR, с характеристиками, нормированными до 1 МГц, с максимальным напряжением не менее 20 В. А лучше 3 - 4 в параллель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость scandsv Опубликовано 26 Марта, 2015 в 03:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта, 2015 в 03:59 Lexter сказал: Вот всегда темнят... Что, так в школе теперь учат? Вы, наверное, хотели сказать: "Запускаем подачей уровня на вход "Упр", при этом отгорает плюсовой вывод С16, генератор продолжает нормально работать, выдавая честные 500 ВТ. Все остальные элементы целы." Примените конденсатор другого типа. Low ESR, с характеристиками, нормированными до 1 МГц, с максимальным напряжением не менее 20 В. А лучше 3 - 4 в параллель. Спасибо. примерно это я и хотел сказать. Только честные 500 Вт генератор выдавать перестает при 10 Ом нагрузки напряжение на выходе падает до 38 вольт (нагружено одно питание) с конденсаторами попробую - спасибо за совет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
