Chugunov Опубликовано 22 Марта, 2015 в 17:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2015 в 17:20 Понял, значит я забыл - давно это было, хотя, возможно в моём ваианте этого не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 22 Марта, 2015 в 17:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2015 в 17:39 Сергей, у меня есть страшный гибрид времен СССР - СВ-ДВ приемник + трехпрограммное радио + часы-таймер. В этаком кубическом дизайне... и там еще один модуль пустой, видно комплектация неполная. Так вот, среди всего прочего там имеется отсек аж для 3х Крон... УПС однако... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 22 Марта, 2015 в 19:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2015 в 19:14 Трёхпрограммники были неплохой базой - блк питания, УНЧ, корпус. Я туда в те годы засунул часы. Дефицит был движущей силой для "изобретений". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 23 Марта, 2015 в 19:32 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2015 в 19:32 (изменено) Помогите разобраться с питанием. 1. Во все мануалах пишут, что питать накал нужно переменным 5V, от постоянки неравномерное свечение индикаторов. На схеме в обмотка накале(III)-27V (на схеме знак переменки я нарисовал, пытаясь разобратся). Как это понимать, если даже и питать постоянкой, то не 23 вольта же! 2. -30V получаем с помощью виртуально общей точки, сделанную стабилитроном Д814Г(12V). С этого я сделал вывод, что полное напряжение на обмотке II должно быть не ниже 42V. Так ли это? 3. Если питать без батарейки "крона" откуда берется 9V? Или крона тут обязательный элемент? Прошу сильно не ругать, пытаюсь сам осилить, да чтото плохо получается :smile: Изменено 23 Марта, 2015 в 19:37 пользователем Allroy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20miha20 Опубликовано 23 Марта, 2015 в 20:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2015 в 20:51 Фигня на схеме. Не может быть таким большим питание накала индикатора. Там, рядом на схеме, моточные данные силового трансформатора. По ним выходит питание чуть больше 1 Вольта. Качните даташит на индикаторы и убедитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 23 Марта, 2015 в 21:08 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2015 в 21:08 Так я о чем и говорю, мне это и не понятно. Опечатка, или мое недопонимание работы БП. Что на накал надо ~5В пишут везде, не только в даташите ИВЛ1 5/7. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 23 Марта, 2015 в 21:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2015 в 21:46 Allroy сказал: Помогите разобраться с питанием. Там как обычно пропущена запятая. Найдите поиском журнал радио - по словам " набор старт №" - там все это разжевано хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 23 Марта, 2015 в 22:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2015 в 22:02 (изменено) Накал у ИВ-6 вообще 1,2 В. Нередко в цепь накала ставят резистор, в этом есть смысл - стабилизируется ток накала при колебаниях напряжения в сети, уменьшается бросок тока при включении. Как уже писали, пропущена запятая, пустяк :smile: Возможно нити накалов включены парами последовательно, тогда 1,2+1,2=2,3 "Крона" стоит фактически параллельно стабилитрону Д814Г(12V), хитрое включение диодов развязывает "Крону" от стабилитронов, чтобы не испортить её. Питание в штатном режиме от 12 В (падение напр. на диоде, не будем учитывать), при пропадании сети от 9 В "Кроны". Изменено 23 Марта, 2015 в 22:05 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 3 Апреля, 2015 в 20:49 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля, 2015 в 20:49 (изменено) Собрал в черновом варианте, теперь появилась мысля сделать индикатор и схему на одной плате, вместе с БП. Корпус хочется сделать из ламината под дерево, прям чтобы совсем "совковый" вариант получился. Свечение индикаторов прям завораживает, необычно для меня :smile: Приелись диодные индикаторы. Кстати, в схеме выходы на сетки неверно указаны, надо в обратном порядке подключать. Изменено 3 Апреля, 2015 в 20:51 пользователем Allroy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 4 Апреля, 2015 в 05:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2015 в 05:43 От электролюминесцентных индикаторов, ИМХО, меньше устают глаза - может быть потому что они "ближе к природе" - Хемилюминесценция болотных гнилушек... и светлячков! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad41 Опубликовано 9 Мая, 2016 в 17:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая, 2016 в 17:27 Пишу через год, правда... Просто нашел на днях в гараже такое вот изделие. Назывался набор "Старт 7176". Проработало сие устройство на кухне встроенным в дверцу навесного шкафа лет этак 10, а потом уехало в гараж за ненадобностью. Сейчас вот случайно отрыл в шкафу. Ностальгия... :biggrin: А вот некоторая библиография на эту тему: Журнал «Радио»: Часы-будильник из набора «Старт» (описание, схема) – 1986-06, 07; 1987-05-стр47; Еще раз о часах из набора Старт – 1987-11-стр30; Источник питания бесперебойного – 1988-11-стр37; Усовершенствование часов из набора «Старт» - 1989-09-стр41; поправка 1989-11-стр55; Будильник для часов из набора «Старт» - 1990-04-стр70; 1990-08-стр75; Усовершенствование электронных часов (Старт) – 1990-11-стр31; гашение незначащего нуля и усовершенств будильника – 1992-04-стр12 + 1993-01; 1992-12-стр8; резервный источник питания + календарь и др – 1993-03-стр11; индикатор дней недели и др 1994-09-стр29, 30; управляют электродвигателем или др.мощной нагрузкой 2003-07-стр31; Таймер в часах на микросхеме К145ИК1901 – 1992-07-стр34, 1992-08-стр60; 1993-01-стр45; 1993-03-стр11; 1993-07-стр12 (вопросы 1994-02-стр41); Снова об электронных часах (доработки ранее опубликованных схем и др улучшения) – 1995-09; Звуковой сигнализатор из китайских часов – 2002-05-стр36; Ремонт часов на К145ИК1901 – 2002-06-стр37; 2003-04 Журнал «Радиолюбитель»: 1992-1-35; 1992-7-26; 1992-7-30 (1993-3-26); 1992-9-28; Сохранение показаний часов при кратковременных отключениях сети – 1994-6-37; звуковой сигнализатор 1997-3-16; Старт 7176 управляет видеоплеером – 1999-3-9 Журнал «Радиоконструктор»: Охранный таймер (создает видимость при отъезде хозяев; на КР145ИК1901) –- 1999,2,18; Питание часов на К145ИК1901 от 12 вольт - 2000,9,30; Часы на КР145ИК1901 с светодиодными индикаторами – 2000,11,28; Будильник на К145ИК1901 управляет видеоплейером – 2004,4,32; Настенные часы на К145ИК1901 – 2004,5,34; Часы на КР145ИК1901 (с нетиповым питанием) – 2005,12,34 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
