1) Что за тип трансформаторов?
2) На какую нагрузку они рассчитаны?
3) На что они годятся?
Есть выходник из указанной радиолы и такой же не помню откуда, пойдут для SE на 6Ф3П?
УНЧ радиолы - ультралинейный однотакт мощностью 2 Вт. Для 6ф3(5)п пойдет, аж свистнет. Надо разобрать железо и положить в магнитный зазор кальку, родная прокладка чуть ли не картон. На нагрузке 8 Ом работает хорошо.
Спасибо, я узнал в схеме ультралинейное включение 6П14П. Трансы я планирую перемотать под 4 Ом и воткнуть эти трансы в схему Лантюга на одной 6Ф3П, много мощи мне не надо - куда важнее диапазон пошире и поменьше мыла.
Для радиолы был указан диапазон 80Гц-10кГц (барахло явное....), тоже самое будет и при куда более низкоомной лампе? Реальные параметры или учтены так себе динамики и прочие особенности того времени?
Под 4 ома перематывать будет проблематично, насколько знаю, вторичная обмотка намотана первой ближе к железу, а потом сверху над ней идет вторичка. Уж лучше тогда мотать на большем по сечению железе сразу новый трансформатор.
Динамики в Урале стояли 4ГД-35 как раз их родной диапазон частот. Для пьезозвукоснимателя, который тогда использовался тоже диапазон не шире. Да и полоса частот вещания, даже на УКВ в 60-е годы наверное была не больше. Так что там диапазон ограничен не трансформаторами. С такими трансформаторами и 6Ф3/5П можно смело расчитывать на диапазон от 40 до 18 как минимум, по ВЧ может и больше будет. С 6Ф3П диапазон чуть шире, с 5П - мощность чуть больше.
Спасибо, tank. У этих трансов я при снятии верхнего слоя бумаги увидел вторичную обмотку. В общем можно перемотать под 4 Ом. У меня есть лампы 6Ф3П и силовой транс из указанной радиолы, проблема почти решена. Помойки около моей дачи помогли сэкономить. Везёт как на помойке :smile: ....
Прикинул коэффициент трансформации - порядка 23 по замерам индуктивности обмоток.
В радиоле стояло 2 динамика 4ГД-28 вроде как параллельно (не уверен) и 2 1ГД28 последовательно через конденсатор на 1мкФ. По идее получается вообще около 2 Ом или 4 Ом в лучшем случае. Перемотка вроде как и без надобности.....
Схема на Урал-112 лежит здесь
_https://rw6ase.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/u/ural/ural112rrmt.djvu
Динамики 4ГД-28 включены последовательно. Сопротивление нагрузки 8 Ом. Ктр = равный 23 тоже говорит, о том, что этот трансформатор расчитан на 8--омную нагрузку.
Ra=Rн*Kтр^2
Ra для лампы 6П14П - оптимальное 4.5 - 5 кОм.
23 в квадрате это 529.
Ra=529*8=4230
Кстати, надо посмотреть внимательно, нет ли еще одной вторички в самом нижнем слое. Например у меня есть трансформатор ТВЗ-1-10, снятый с ближайшего родственника Урала радиолы Сириус (Сириус делали в Ижевске, а Урал в Сарапуле), так у него 2 вторички соединенные параллельно. Одна в самом нижнем слое, а другая поверх первички.
Точно, есть ещё одна вторичка и обе секции включены последовательно (торчит скрутка), если врубить параллельно, то получится 4 Ом без перемотки. Я прав?
У меня под рукой только S-30 и я ориентируюсь на эту АС.
Если обмотки включить параллельно то Ктр станет уже не 23 а 46.
Ra в таком случае для 4-х омной нагрузки будет уже 8кОм. Упадет и так небольшая мощность.
Чтобы было правильно на 4 Ома с сохранением величины анодной нагрузки для лампы надо от внешней вторички отмотать половину и остаток соединить последовательно с первой секцией.
В идеале надо вторичную обмотку уменьшить в корень из 2 раз - в 1.4 раза.
Спасибо, с моей стороны ошибочка вышла.... Буду отматывать лишнее, только пока я забит экспериментами с работой катодного повторителя на наушники.
  • 6 лет спустя...
доброго дня,а не подскажете ли где найти намоточные данные от этого твз? весь и-нет перерыл так и не нашёл ничего(
  В 05.09.2015 в 08:22, droid сказал:
ural112rrmt1.djvuПолучение информации...
Описание этой радиолы, схема и намоточные данные на трансформаторы на 6-й странице внизу.
Саня, я положил файл к нам. На Народе.ру часто пропадают и файлы и сайты :(
  В 05.09.2015 в 19:57, tank сказал:
Благодарю.
