Помогите собрать АС на 2ГД36 + 25ГД26
Кая интересная редакция моего сообщения....
Учтите, что топикпостер в акустике ни в зуб ногой. И ему сразу подсунуть математическую модель в написании академика?
Вы правы. Есть две стати в журналах Радио:
Р.2003.№1 стр14....16 и Р.2003. №12 стр14...16.
В статьях конструирование АС с ортогональными потоками излучения. Очень доходчиво и просто. Математика на уровне шестого класса. Таких АС у меня работает шесть пар(изголялся от нечего делать) и у товарищей еще несколько. Работают от "шепота" и не захлебываются на пиках. Одну из переделанного корпуса от 6АС использую как Сабвуфер. Пробуйте. Затраты минимальны....может понравится. Картинки во вложении.
  • Ответов 52
Разве кому удалось более удачную акустику на этих динамиках сделать,чем Салтыкову? Я чет не встречал .
Я консерватор (даже консервы люблю, хотя это отрава) и советую Владимиру rapira всё-таки "кубики" в удобных для него размерах, но рекомендованном объёме.
По крайней мере результат достаточно предсказуем.
Проекты Носова интересны, но это уже экзотика с малопредсказуемым результатом - есть много сторонников и противников.
По моему скромному мнению, динамики типа 6ГД-6 задают определённый скромный уровень выше которого не прыгнуть и тратить большие усилия лучше на более качественные динамики.
Сергей, после всего прочитанного здесь, и найденного а инете.
Я с Вами полностью соглашусь. Конечно динамики не очень.
Но так ,просто попробовать. Чисто для себя. Не ожидая ни каких сверх
результатов. У меня возник один вопрос. Как согласуются по сопротивлению
динамики , если один 4ом. а второй 8ом?
Да бросьте, право! Самая сложная математика в книге - квадратный корень. Кроме формул есть примеры расчёта, по ним легко разобраться. В общем, достаточно просто уметь читать и владеть математикой в пределах 7-го класса.
Как согласуются по сопротивлению динамики , если один 4ом. а второй 8ом?
Никак не согласуются. Да и зачем? Динамики надо согласовывать по чувствительности. Для этого и ставят делитель, если, конечно, надо.
Для такой комбинации динамиков я включаю НЧ головку напрямую, а 2ГД-36 через конденсатор 4 или 4,7 мкФ. Более сложных фильтров, в данном случае, не нужно.
Могу добавить, что Салтыков - известный и уважаемый автор, кроме того, публикации в журнале "Радио" проходили определенную редакционную цензуру (увы, в интернете можно найти любой нецензурный бред), поэтому "фейк" просачивался редко.
Другой вопрос, что в советское время изделия для публикаций должны быть на советской элементной базе, а с этой базой было не очень.
Вы будете удивлены результатом.
по разным сопротивлениям динамических головок.В фильтре Салтыкова стоит делитель для этой цели .
И не только топикпостер будет удивлен, потому как никакого делителя в схеме нет. Или мы чего то не видим?
Попались динамики пара 2гд36 и пара вроде как 6гд6. По началу думал что это 25гд26.
Но порывшись в нете по фоткам и размерам определил как 6гд6
В заголовке все еще висит дин на 200 мм.
И все же, какой динамик имеем, 6гд-6; ;10д-34 или15гд-14??
Динамики старые. Штампы на магнитах затёртые. Виден гост и сопротивление 4ом.
Порывшись в инете по картинкам и размеру опознал как 6гд6.
Конечно не видим. У автора делитель стоит,но для головки 3ГД-2 в случае использования комплекта от радиол и проигрывателей "Мелодия". Смотри журнал радио 6/79год
У меня нехорошее чувство, Максим, что Вы заблудились в темах и конструкциях.
А почему не 10гд-34?
