не работает сабвуфер xoro hd-512
Ответ: "может" будет для вас исчерпывающим?
Другие причины по которым сабвуфер может не работать вас не интересуют?
Михаил!
Усилитель сабвуфера запитан от отдельного источника, поэтому он может сгореть, а остальные каналы работать.
Прежде всего проверьте - нет ли отдельных предохранителей в питании канала сабвуфера.
Затем отключите динамик сабвуфера и проверьте, не сгорела ли его катушка, пока не подключайте его.
Затем проверьте не пробит ли диодный мост питания сабвуфера BR1.
Затем напряжение ±28 В после этого моста.
Затем постоянное напряжение на выходе микросхемы IC2 TDA7294. Оно должно быть примерно 0 В.
Если там питание, микросхема пробита. Заодно, доходит ли до неё питание ±28 В.
Ну а прежде всего хорошим глазом посмотреть окрестности питания и микросхемы сабвуфера - обгорелости, обрывы и т. п.
