Качественный предусилителя от Ямахи
Только надо разобраться что считать за характеристику резистора, его сопротивление или ослабление сигнала.
Если считать второе, то это будет уже не отдельный резистор, а узел, к примеру некий регулятор.
Тогда давайте пользоваться, для начала, корректными терминами. А с корректностью формулировок придёт и понимание.
Рези́стор (англ. resistor, от лат. resisto — сопротивляюсь) — пассивный элемент электрических цепей, обладающий определённым или переменным значением электрического сопротивления.
Переменный резистор — резистор, электрическое сопротивление которого между его подвижным контактом и выводами резистивного элемента можно изменить механическим способом.
Реостат - Переменный резистор, ползунок которого соединён с одним из крайних выводов.
В данном случае речь идёт о переменном резисторе и его харатеристике передачи, где входом является крайние выводы, а выходом - левый, если смотреть со стороны оси, и ползунок.
Это общепринятый взгляд на вопрос.
Дмитрий, тогда смысла собирать этот ПУ не вижу, у китайцев нет таких резюков.
Да бростьте! Всеё есть. Искать, только, тяжелее.
А вообще можно поставить и группы A, но крутить в другом направлении :smile:
Правильно! Именно так и будет работать. :smile:
  • Ответов 51
Странно, в сонном состоянии идеи так и прут:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin...1709994923.html
Есть у такого вида резюков одна конструктивная особенность - ручку регулятора можно легко переместить на тыльную сторону. Там во втулки разъем типа TORX (шестигранник). Но будет ли характеристика такого резистора соотв-вать обратнологарифмической?
разобрал, переделал, померил, по крайней мере в 6 контрольных точках перевернутый регулятор соответствует группе С. Переделка не сложная
