Гость самоучка Опубликовано 5 Марта, 2015 в 17:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2015 в 17:38 (изменено) здравствуйте, была у меня задача сделать по возможности простой ЦАП.в наличие у меня есть пара микросхем PCM2900. задача заключалась в следующем-устройство должно иметь один стерео вход и стерео выход на наушники. вот собственно принципиальная схема и разведенная плата. Но у меня проблема в том что вместо звука на выходе очень громкие хрипы и треск.монтаж проверил, нигде лишних перемычек нет, все где надо звенит, где не надо не звенит. включал на компьютере программный генератор сигналов и подал синусоиду, а на выходе микросхемы билеберда какая то. Если вам,уважаемые форумчане, не сложно, посмотрите пожалуйста. Хотелось бы все таки завершить эту работу. Заранее спасибо. Добавлено после раздумий: извиняюсь за мелкие фотки, там ничего не понять. вот перезалил. А вот и сами файлы в Dip Trace Изменено 5 Марта, 2015 в 17:49 пользователем самоучка Удалил неразборчивые картинки. Прикрепите файлы Dip Trace в архиве zip или 7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 5 Марта, 2015 в 17:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2015 в 17:40 (изменено) Для начала, микросхему Вы случайно не этим паяли?: _https://we.easyelectronics.ru/uploads/images/00/00/09/2011/03/13/51bfe1.jpg Встречал жалобы на этот флюс на многих форумах и от многих людей, у многих щелкало и скрипело на выходе. В любом случае, хорошая промывка в ацетоне микре не помешает, а перепайка спиртоканифолью - вообще лучший вариант. Может и в схеме быть проблема. В таком случае хотелось бы посмотреть на картинки большего размера, особенно на, собственно, схему. Так, во-первых, я искренне надеюсь, что у Вас индуктивности в фильтрах питания стоят не такие большие, как в схеме. С 200 миллиГенри микросхеме вряд-ли удастся нормально запуститься. А во-вторых, что это за операционники такие интересные у Вас на выходе стоят? Никакой явной обратной связи, инверсные входы заземлены. Было бы неплохо так же их марку, или хотя бы ссылку на проект, откуда это взято. Изменено 5 Марта, 2015 в 18:07 пользователем sanya2659 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость самоучка Опубликовано 5 Марта, 2015 в 18:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2015 в 18:13 вот Добавлено после раздумий: нет индуктивности конечно не такие.я просто не поправил.там вроде катушки на 200 микрогенри. а на выходе стоят LM386.схема из даташита с усилением в 200 раз. Добавлено после раздумий: не выходит залить файлы сами. какой то глюк у меня с компом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 5 Марта, 2015 в 18:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2015 в 18:27 Не слишком ли большое усиление? По какой причине выбрали именно 200 раз? Попробуйте отпаять разделительные конденсаторы на выходе, и посмотреть осциллографом выход микросхемы. Это даст сразу понять, какая-именно часть схемы не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость самоучка Опубликовано 5 Марта, 2015 в 18:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2015 в 18:38 я отключил микросхемы выходные.убрал с них питание. Смотрел сигнал осциллографом непосредственно на выходных ножках PCM.но лучше не стало. А по поводу большого усиления вы правы думаю...надо было ограничить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 6 Марта, 2015 в 01:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2015 в 01:23 Дмитрий, перезалейте схемы, пожалуйста. Если загрузка на форум не работает, можете воспользоваться файлообменником. Хотя, когда я смотрел, вроде ничего криминального не видел. Раз у Вас есть осциллограф, на Вашем месте посмотрел бы другие "режимы" микросхемы (например, на пине SSPND, на всех питаниях, посмотрел бы генерацию кварца (хотя если компом ЦАП определяется, генерация должна и так быть). Естесственно, перед замерами запитал бы все от стабилизированного источника 5 Вольт, на всякий случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость самоучка Опубликовано 6 Марта, 2015 в 05:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2015 в 05:49 спасибо за советы Прикрепил файлы в ДипТрейсе! вот схема и плата в виде картинок, если надо файлы.7z 1.7z 2.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость самоучка Опубликовано 6 Марта, 2015 в 09:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2015 в 09:40 сейчас дела обстоят так-я запитал Цап от лабораторного источника на 5вольт, усиление выходных микросхем ослабил до 20, промыл плату еще раз в ультразвуковой ванне.в результате громких щелчков и треска нет,но остался сильный постоянный шум, сквозь которого слышно музыку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 6 Марта, 2015 в 09:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2015 в 09:53 Это хорошо! Значит что микросхема работает. А конденсаторы разделительные Вы обратно точно не забыли впаять? Шум какого характера? Цифровой, белый, фон 50Гц? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость самоучка Опубликовано 6 Марта, 2015 в 10:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2015 в 10:08 впаял все как было.шум сплошной.наверное все ж белый шум.сопровождается с музыкой.то есть когда никаких звуков не воспроизводится, то и шума нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 6 Марта, 2015 в 15:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2015 в 15:48 (изменено) Все же мне кажется, что проблема у Вас с выходной частью. Усиление в 20 раз все еще избыточно. У PCM2900 максимальный размах сигнала на выходе должен быть порядка 2 Вольт. В аналогичной схеме от AlexD на выходе стоит операционник с усилением примерно 5.6, питаемый двухполярным ±5 Вольт, что по идее все равно будет срезать сигнал на максимальных громкостях. (поправьте меня, если тут не прав, пожалуйста). На Вашем месте я бы уточнил, где именно появляется шум, следующим образом: Раз музыка хоть как-то проявляется, значит ЦАП работает. Надо попробовать опять отпаять конденсаторы, ведущие звук на выходной усилитель, после чего, подав синус или прямоугольник с программки-генератора на компьютере, посмотреть чистый выход микросхемы осциллографом, и определить, наблюдается ли шум. Кстати, в каком у Вас положении движок громкости на компьютере во время работы с ЦАП? Меняется ли громкость шума вместе с изменением громкости на компьютере? Изменено 6 Марта, 2015 в 15:49 пользователем sanya2659 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость самоучка Опубликовано 6 Марта, 2015 в 20:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2015 в 20:53 Насколько я понимаю у pcm2900 нет усилителей своих на выходе.и выходной сигнал я как то раз замерял ,был он чуть меньше 100 милливольт.насколько я помню.хотя возможно я и ошибся где то.по поводу шума-он не растет с увеличением громкости.а сигнал непосредственно с выходных ножек микросхемы я смотрел,при подаче синуса с компа, на них есть синусоида,только не чистая. Полно шума.это при выключенном питании на все остальные микросхемы и выпаенных проходных конденсаторах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
