Гость Опубликовано 5 Марта, 2015 в 19:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2015 в 19:08 Доброго времени суток всем!!! Есть огромное желание собрать мощный стерео усилитель для дома с качественным ламповым звуком. Помогите рассчитать вых. тр-р для вот такого усилителя(описание ниже). Собирать буду по схеме из следующей статьи, только все что левее темброблока выкину и буду использовать для воспроизведения различных жанров музыки.УСИЛИТЕЛИ_НИЗКОЙ_ЧАСТОТЫ_НА_ГУ_50_1.pdf В указанной статье умные люди говорят, что много ошибок. Подскажите в каком режиме(классе) будут работать эти самые гу-50? Может у кого то завалялся даташит для пуш-пула на гу-50 или готовые раскладки по ВАХ? В наличии имеется: тр-р ОСМ1-0,25(ШЛ 32 х 50 – 70. Габариты намотки 66 х 17 мм.) - 2шт, провод 0,315мм, 1,06мм и 1,4мм. P.S. : вот только мощность выходную можно уменьшить до 50Вт, думаю этого вполне хватит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avals Опубликовано 6 Марта, 2015 в 08:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2015 в 08:38 Есть огромное желание собрать мощный стерео усилитель для дома с качественным ламповым звуком.P.S. : вот только мощность выходную можно уменьшить до 50Вт, думаю этого вполне хватит. Делайте в триоде, будет качество. Например так Для 50 Ватт надо будет увеличить анодное до 520 Вольт под нагрузкой (620 ХХ). Подскажите в каком режиме(классе) будут работать эти самые гу-50? "АВ". Это же очевидно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 6 Марта, 2015 в 21:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2015 в 21:13 (изменено) Делайте в триоде, будет качество. Например так Очень даже интересто, дайте ссылку на схему, плиз?!!! Изменено 6 Марта, 2015 в 21:15 пользователем Гость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avals Опубликовано 6 Марта, 2015 в 21:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2015 в 21:20 S'il vous plaît _https://ep.com.pl/files/2971.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avals Опубликовано 6 Марта, 2015 в 21:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2015 в 21:46 Gegentakt-Verstärker in AB-Betrieb für GU 50 _https://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/GU50-Grommes/GU50.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 7 Марта, 2015 в 05:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2015 в 05:37 Gegentakt-Verstärker in AB-Betrieb für GU 50 _https://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/GU50-Grommes/GU50.htm Перевел, прочитал, понравилось. Можно и попробовать!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 1 Декабря, 2015 в 13:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2015 в 13:51 Кратко: посмотрите мою публикацию- "универсальный звукоусилительный комплект..." там есть всё Вас интересующее. Для информации: в данный момент, в одном канале я установил , намотанный по всем правилам ТВЗ (железо ТС270) , так вот,кардинального улучшения в этом канале не наблюдаю (по сравнению с "домотанным ТС270" (инструментальной незначительно). Поэтому делайте по упрощённому варианту ("домотка"ТС270),а улучшить, при желании всегда можно... Всего доброго. :wink: :biggrin: :wink: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
