Проблема с TDA7294
Гость Perfomances
Добрый вечер, форумчане. Помогите пожалуйста разобраться. Собрал усилитель MF1 от Линкора. Все перепроверил, спаял, снова перепроверил, включаю, подаю сигнал, нов ответ ничего не слышу, лишь только тогда когда на источнике звука делаешь грокость максимум, тогда что-то простреливает, что-то на звук похожее? в чем проблема?
  Perfomances сказал:
... нов ответ ничего не слышу, ... в чем проблема?
Вариант 1: Вы потеряли слух.
Вариант 2: Вы не подключили динамики.
Вариант N: ...
Вы такие ответы хотели?
Подробности давайте, подробности. :smile:
  Lexter сказал:
Прилагаю печатную плату, по которой собран усилитель, а фото самой сборки, попозже перезалью в хорошем качестве.
Что именно нужно подробно рассказать, как собирал? как подключал?
Питание +/- 19 В, джампер стоит в режиме PLAY (там снизу запаяно), все подключено динамик и MP3 плеер. Я же говорю при включении еле еле слышно, что там что-то играет, но когда MP3 ставишь громкость максимум, то усь начинает будто всхлипывать, пробивается музыка, но с большими искажениями.
Фото платы _https://s017.radikal.ru/i443/1503/4b/04cf115acc98.jpg
_https://s020.radikal.ru/i703/1503/a1/1dabfd103005.jpg
В архиве печатка, самая первая
TDA7294MF1_Universal.rarПолучение информации...
Микросхема целая? Статикой выжигаются на раз.
Соберите сначала по даташиту, потом уже лезьте во всякие нетрадиционные включения.
Рисунки "нормальных" плат есть на странице И. Рогова
audiokiller.info
Тоже когда то пытался собрать MF1. Результат был аналогичным. Но к сожалению эту загадку я не разгадал.
Когда терпение закончилась, пересобрал по стандартному включению, микросхемы были исправны! И работают по сей день. :smile:
  Perfomances сказал:
...Что именно нужно подробно рассказать?...В архиве печатка, самая первая
Желательно приложить схему или дать ссылку на схему, чтобы было куда тыкать пальцем в элементы.
Какими измерительными приборами располагаете?
Проверяли ли режимы по постоянному току? Желательно указать, какие у вас получились напряжения в основных точках схемы.
Контролируете ли ток потребления? Сколько?
Держится ли "ноль" на выходе? Сколько в граммах?
Смотрели ли на предмет возбуждения?
Нужно хоть что-то, с чего можно было бы начать.
Фото никуда не годятся.
И ешё. Где-то тут на форуме была ссылка на общую методику настройки и поиска неисправностей в усилителях. Поищите, будет очень полезно.
А может, кто-нибудь помнит, где - подскажет.
  Lexter сказал:
Perfomances прикрепил архив, там и статья и схема и платы, всё есть.
Если не удобно/мало, то вот статья с нашего портала: Аудио усилитель MF-1 на TDA7294/93 с гибридной ООС
  Lexter сказал:
Сами-то как думаете? Конечно нет. Perfomances просит помощи, хочет разобраться. Хочет же? Нужно объяснить на уровне куда потыкать мультиметром.
  Lexter сказал:
Совершенно согласен. Глобальная проблема. Я понимаю, что у человека могут не получаться фотки в силу разных причин. Но зачем такое выкладывать в Сеть - не понимаю.
Perfomances, фоткам нужен ФОКУС. Это не как в цирке, а как в бинокле. :smile:
  Lexter сказал:
Здесь приведены три статьи по ремонту транзисторных усилителей:
Методика ремонта УМЗЧ. (Falconist) - именно о ней вы упомянули.
Запуск усилителя по пунктам. (Старый ржавый электронщик)
Как правильно запускать и настраивать транзисторные УМ с ООС. (Сергей Рубцов)
Три_методики_ремонта_УМЗЧ.7zПолучение информации...
Однако я не думаю, что это сильно поможет.
