Проверьте, пожалуйста, расчет двухтактного выходного трансформатора для гу-50
Большая просьба - помогите проверить расчет выходника на базе ОСМ - 0,25 для двухтактного УНЧ на гу-50(Ua=710в, 65Вт на выходе). Пользовался способом описанным на форуме: расчет при помощи программы расчета 50Гц тр-ов TRANS50Hz (взято с :"Второй ламповый усилок, собирать стоит., Для начинающих с небольшим опытом от 28.10.2011, 22:52").
У меня получилось вот что :
первичка - 2960 витков (проводом 0,315мм);
вторичка на 4 Ом - 34 витка (три обмотки в параллель проводом 1,06мм).
А вот сделал расчет по другой методике (вручную без программ) ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
первичка - 3420вит.(провод 0,212мм)
вторичка на 4 Ом - 86 витков (провод 1,06мм).
Подскажите ГДЕ ПРАВИЛЬНЫЙ РАСЧЕТ.
  vip3705 сказал:
Нигде.
Первый вариант даёт Ra-a 31 кОм и КПД 97.9% и амплитуду на аноде в 1010 Вольт для получения 65 Ватт. Это при питании в 710. :smile:
Второй - Ra-a в 7,5 кОм и КПД 84,6%, 540 Вольт. Немного разумнее, но лампа сильно неиспользованна по напряжению, а окно будет занято примерно на половину.
Для выхода в 65 Ватт и анодном 710 Вольт при полной мощности, лучше использовать Ra-a 10 - 11 кОм.
Как пример - 3000 витков проводом 0,35 и 63 витка проводом 1,06, либо параллельные секции проводом меньшего диаметра при сохранении площади.
Это даст >90% КПД и нижнюю частоту примерно в 40 Гц.
  vip3705 сказал:
Странная идея - пользоваться программой расчёта силовых трансформаторов применительно к выходным. Лучше, уж, линейкой мерить вес.
Взято отсюда https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...21&start=21, пост.№26.
Спасибо большое за подсказку, просто подсказать некому!!!
по этим данным можно начинать намотку???Вот только провод у меня только 0,315мм, 1,06мм и 1,4мм. И еще, если можно, дайте методику расчета для выходного трансформатора. А может какая-то программка есть для быстрого расчета?
Заранее благодарен!
Собирать буду вот по этой схеме УСИЛИТЕЛИ_НИЗКОЙ_ЧАСТОТЫ_НА_ГУ_50_1.pdf, только все что левее темброблока выкину.
Изменено пользователем Гость
  vip3705 сказал:
Формально можно. Только это прикидочный электрический расчёт. Полный расчёт включает и расчёт размещения обмоток в окне с учётом диаметров проводов, размеров каркаса и толщины межобмоточной и межслойной изоляции. Я его не производил, можете сделать сами.
Провод 0,315 и 1,06 подойдёт.
  vip3705 сказал:
Пример методики можно найти тут. _https://vt-tech.eu/ru/articles/lamps/53-otputtrans.html
В конце - список книг, которые стоило бы почитать. Особенно первую. Ибо по ней, практически, написаны все остальные. :smile:
  vip3705 сказал:
А может есть. Но мне она не известна. Я пользуюсь для расчётов экселевским файлом, созданным на основе учебников прошлого века и моего личного опыта намтоки.
  vip3705 сказал:
Схема не без вопросов, но работать будет. К стати - в статье указано авторское приведенное сопротивление нагрузки - около 11-ти кОм.
Спасибо за исчерпывающий ответ! Буду учиться и пробовать!
Делаю все это первый раз.
Есть еще три вопроса:
№1 -автор в статье приводит пример схемы намотки вых.трансформатора, качественно ли такой способ намотки будет звучать? Или все же нужно каркас делить на 2-ве половины? Хочется чтоб было качественно и громко (собирал однотакт пробный на 6П3С и выходнике твз -1-9 - понравилось, но слабо);
№2 -можно ли вместо провода 1,06мм использовать 1,4мм? У меня его очень много - но он конечно более жесткий;
№3 -ваш расчет сделан к трансформатору ОСМ1-0,25 (ШЛ 32 х 50 – 70, габариты намотки 66 х 17 мм)? У меня как раз 2-ва таких есть(еще есть пара ОСМ-0,16 , но на форумах пишут будут слабые низкие).
Только что посчитал в программке заполняемость каркаса: 3000вит 0,315мм и 65вит 1,06мм влазит
Фото моего намоточного
