бахрома помогала мне практически во всех случаях с намоткой тонкими проводами
перфорация края хорошее технологическое решение, только витки на катушке не вмещаются от края до края...предположим внутренний размер катушки - 50 мм, провод необходимо считать по лаку, предположим ПЭТВ 0,35медь = 0,41мм лак; ПЭТВ - это 2 слоя лака который может лежать неравномерно по длине провода...
50 : 0,41=121,9 вит. = 120 вит. в идеале...
0,35мм по меди не тонкий провод...
если катушка менее 50 мм то имеем неудовлетворительный результат...
Каждый случай по своему уникален.
У меня очень и очень редко удавалось уложится с точностю до витка в геометрические рамки каркаса, ибо всегда имели место какие то неровности в раене сердечника, или непаралельные щеки каракаса...
Для меня 0,35ый провод есть тонким).
Так и есть ПЭТВ-155...
на круглый карандаш или ровный штырь намотать 10 витков предполагаемого намоточного провода, витки плотно сжать измерить занимаемую ширину штангенциркулем, полученный результат разделить на 10...после чего можно точно узнать занимаемую ширину слоя по лаку. :smile: Изменено пользователем vitivsev
Уменьшения Ra приведен к увеличению мощности
и ухудшению качества звука или я не прав? :smile:
Музыкальным слухом не владею и незначительное уменьшение Ra
я не услышу! :smile:
:smile:
Уменьшения Ra
Приведенное сопротивление является неотъемлемой частью режима выходной лампы.
Если будет несколько уменьшено кол-во витков как в сообщении №11,
приведенное сопротивление Ra останется в норме, нижняя часть звукового диапазона сдвинется несколько вверх,
типа было 30 Гц в низу стало 32 Гц кто услышит разницу - не знаю...
если питание лампы не планируется завышать и перебирать мощностью выходного каскада,
то ничего страшного не произойдет от отсутствия этих 80 витков...но пропорцию витков
I обмотки к II обмотке желательно сохранять.
