ostap Опубликовано 28 Февраля, 2015 в 14:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2015 в 14:05 В первые мотаю вых. трансформатор! Трансформатор для однотакта . В первом же слое не поместилось 4 витка :smile: . В секции 5 слоев . Вопрос - можно ли не поместившиеся 20 витков намотать шестым слоем? Если можно то как -от щеки виток к витку или по средине и заполнить ниткой свободное место или по всей поверхности равномерно на определенном расстоянии виток от витка ? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 28 Февраля, 2015 в 14:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2015 в 14:41 Забить на эти 20 витков, считать, что так и было в расчете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 28 Февраля, 2015 в 14:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2015 в 14:50 (изменено) Забить на эти 20 витков, считать, что так и было в расчете. Полностью согласен! Ничего страшного, что витков немного не влезло, неполный слой первички, который вы планируете добавить - это большее зло, влияет на АЧХ, неполные слои обычно завал по ВЧ дают. А вообще, мотать от щеки до щеки без отступа не есть хорошо, сам с этим столкнулся, взял за правило отступать 2-3мм от щеки и заполнять этот отступ полосками малярного скотча, в несколько слоев, доводя до толщины провода и немножко пропитать цианкрилатом (суперклей), лишнее стираем ветошью, тогда ничего ни где не проваливается и намотка происходит ровнее. Я вот к такому пришел, у кого-то может быть по другому. Изменено 28 Февраля, 2015 в 14:55 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 28 Февраля, 2015 в 15:10 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2015 в 15:10 Получается -80витков первичной и 16 вторички забить на них и считать +/- погрешность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 28 Февраля, 2015 в 17:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2015 в 17:38 (изменено) Получается -80витков первичной и 16 вторички забить на них и считать +/- погрешность?при неверном соотношении витков нарушится приведенное сопротивление Ra,сколько витков должно быть всего первички и вторички в вашем трансформаторе исходя из расчета? если есть возможность, лучше перемотать как говорит Руслан, но сначала пересчитать возможно меньшее кол-во витков в полном слое от щеки до щеки и может быть без клея но с заполнением молярным скотчем или другим удобным материалом, типа лента фум... Изменено 28 Февраля, 2015 в 17:53 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 1 Марта, 2015 в 07:10 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2015 в 07:10 Сам я не расчитывал не умею . Несколько раз пытался читать литературу терпение не хватало большое колличество формул (каша в голгве) :smile: . В первичке 2400витков и вторичка 960витков. Все таки прийдется переделать каркас катушки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pricolist Опубликовано 1 Марта, 2015 в 13:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2015 в 13:31 В первичке 2400витков и вторичка 960витков. Какой-то странный выходник. Каково сопротивление акустики и что за лампа на выходе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость misa Опубликовано 1 Марта, 2015 в 14:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2015 в 14:49 96 наверное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 1 Марта, 2015 в 15:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2015 в 15:30 (изменено) Какой-то странный выходник. Каково сопротивление акустики и что за лампа на выходе? I-2400Вит II - 96Вит. - очепятка или 10 слоев провода посчитано одни за другим, необходимо в параллель. Ктр 25 Rн-8Ом Ra- 5000 Ом; Обычный трансформатор. Владимир, ау...народ волнуется ... :smile: Изменено 1 Марта, 2015 в 15:32 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 1 Марта, 2015 в 16:00 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2015 в 16:00 (изменено) Транс для se Г807 на тсш 170 2400 вит. 20слоев по 120вит. первичка 960вит. 8слоев по 120 вит. в паралель отвод от 85вит. для 4ом. Ra 3.5 Проводом 0.35 по меди. Изменено 1 Марта, 2015 в 16:06 пользователем ostap Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 1 Марта, 2015 в 16:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2015 в 16:49 (изменено) ...тсш 170...0.35 по меди 2400вит-80вит=2320вит : 20 = 116 вит. Ra - 3200 Ом I- 2320 - 20 слоев по 116 в слой II - 116 витков в слой - 8 слоев отвод от 82 витка. Изменено 1 Марта, 2015 в 16:52 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubin2101 Опубликовано 1 Марта, 2015 в 16:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2015 в 16:59 Тоже с таким сталкивался когда свой первый транс мотал. Очень помогла в этом деле бумажная бахрома, где-то на просторах Датагории встречалась статья. Я брал обычную бумагу для касовых аппаратов, или для обклейки окон, и свернув ее в рулон нужной длинны делал надрезы с обеих сторон ножичком для гипсокартона или ножницами, когда как. Нарезаная правильной ширины бахрома помогала мне практически во всех случаях с намоткой тонкими проводами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
